Jeg bor i en 2 værelses lejlighed hvor radiatorerne i stuen og soveværelset hænger i loftet.
I opgangen er vores fjernvarme anlæg og jeg kan se min lejlighed er den første på systemet og rørene videre ind til min nabo som har en 3 værelses lejlighed.
Frem og tilbageløbs rørene løber frit i lejligheden ca. 20 cm fra loftet. Det er sat fast med nyere loftophæng som er betrukket med gummi. Alle væg gennemføringer er også i orden så rørende støder ikke direkte på noget nogen steder.
På badeværelset sidder der en alm. radiator som fungere 100% optimalt.
Mine problemer er at jeg har en rislen i mine to loftsradiator! det lyder næsten som om der ligger metalsplinter i bunden af radiatoren som bliver skudt fra den ene til den anden ende, skiftevis fra stue radiatoren til soveværelsesradiatoren. Lyden kan også fremkaldes ved at åbne for termostaten og lukke igen, lige i det man lukket vil denne rislen komme.
Den sidste radiator på mit system er den i soveværelset og den har samme problem med rislen! Derudover tager den meget lang tid om at blive varm så her den sidste måneds tid har den været lukket. Den har også et meget irriterende problem hvor den tikker, en svag tikken som kører op og ned i tempo.
Jeg har prøvet at udlufte alle radiator rigtige mange gange, men der kommer kun vand ud. Jeg har også prøvet at skrue fuld op for varmen på alle radiatoren i flere timer, stoppe cirkulations pumpe og udlufte.
Den eneste måde det har lykkes mig at stoppe dette problem er ved at lukke på hovedet røret til returvandet, dette er jo bare ikke en løsningen da det sætter alle radiatoren ud af funktion, ink. Min nabos.
Jeg har vedlagt et billede som viser rørenes placering i lejligheden. Rød= indløb & Blå = returløb.
Mvh Lasse.
Hej. Jeg bor i en 2 værelses lejlighed hvor...
Vis hele indlægget
