udskiftning af harddisk Tommi 28 8370 03-07-2008 21:14 kan man selv udskifte hardisk på en bærebar pc 6 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Franke 194 4160 03-07-2008 21:42 Ja........................ Planlæg positivt - konsekvensberegn negativt.
Franke 194 4160 03-07-2008 21:45 Men du vil vel også gerne vide hvordan? Du løsner 2 små skruer i bunden - der er flere at vælge imellem, men under det ene lille låg ligger din HD. Find typen - køb en ny (og større) og sæt den i. Hvis du vil undgå at installere alt igen, kan jeg anbefale et program som Acronis True Image eller lign. til at hjælpe dig. Planlæg positivt - konsekvensberegn negativt.
kro 146 2500 04-07-2008 08:24 Alternativt kan man selvfølgelig også købe en ekstern harddisk, som tilsluttes via USB-stikket. Det er både en hel del nemmere, men også en hel del billigere.
Tommi Trådstarter 28 8370 04-07-2008 16:44 Citat fra FrankeMen du vil vel også gerne vide hvordan? Du løsner 2 små skruer i bunden - der er flere at vælge imellem, men under det ene lille låg ligger din HD. Find typen - køb en ny (og større) og sæt den i. Hvis du vil undgå at installere alt igen, kan jeg anbefale et program som Acronis True Image eller lign. til at hjælpe dig. 1000 tak for hjælpenvender lige bunden i vejret på den og giver den en endefuld
kro 146 2500 05-07-2008 09:06 Husk at der er en 2,5" disk, du skal bruge.Og igen overvej, om en ekstern harddisk ikke kan klare jobbet.Du kan få en fiks lille 160GB ekstern Western Digital for 435kr inkl. forsendelse:http://edbpriser.dk/Products/Listprices.asp?ID=436948
kro 146 2500 05-07-2008 09:10 Og dog.Jeg kan se, at 2,5" diske ikke behøver at være så dyre endda.http://edbpriser.dk/Products/Listproducts.asp?ID=16&Parent=2&Sort=&Gallery=&Producent=0&Rating=0&Max=&Soegeord=&Direction24=2&Sorted24=&Equal6914=&Direction27=2&Sorted27=&Direction28=2&Sorted28=&Direction25=0&Sorted25=&Direction578=0&Sorted578=&Direction2353=2&Sorted2353=&Equal193=&True25700=&Trueval25700=97214&True25701=1&Trueval25701=97215&True25702=&Trueval25702=97216&Tlist12440-93827=&True25704=&Trueval25704=97219&Submit.x=30&Submit.y=22Husk at undersøge, om det er SATA eller IDE. Og måske er der også krav til højden på disken.Din nuværende disk er højst sandsynlig en 5400RPM disk, og det ser ud til, at springet op til en 7200RPM disk ikke behøver at være meget dyr. Så det er også en overvejelse værd.
