Indvendigt puds på mur
Hej med jer..
Først og fremmest har jeg lige købt hus! Så nu er der nok at gå i gang med.
Det første jeg tænker på er at pudse de gule indvendige mure (60'er hus blush) op, gerne så man stadig kan se murstenenes "struktur" igennem. Og hele herligheden skal så males hvidt. Hvordan opnåes denne effekt og skal man bruge alm. sandspartel?
På forhånd tak...
Peter
Hej Haugaard
Tillykke med huset, det du skitserer er vel en art vandskuring? Sandspartel duer i hvertfald ikke. Vandskuring er egentligt ikke så svært, blot skal du have den rigtige blanding og det rigtige værktøj. Jeg har selv brugt en færdig blanding fra cempexo (Staves det sådan?) købt i jem og fix. Der er faktisk en nydelig vejledning på siden af sækken. De nødvendige redskaber kan også købes i Jem og Fix.
God arbejdslyst!
mvh Anders Kruse
Det er et nemt job du der skal igang med.
Ikke de store finurligheder.
Du skal bruge et stålbrædt og et filtbrædt.
Brug alm.strand mørtel,altså den fine,og bland det med cement i forholdet
1-7.Påfør den meget våde blanding,ved at "trække"det på med stålbrædtet.
lad det sidde og tørre til det ikke føles vådt eller klistret.Tag dit filt brædt,dyp det i vand,tryk det meste af vandet af på kanten af spanden og så er det bare at "skure" til du får den ønskede tykkelse
eller overflade.Det overskydene materiale
som du skurer af kan sagtens genbruges.
HUSK:Vand dine vægge først.Det er meget vigtigt,ellers tørrer din vandskuring for
hurtigt og slår dermed fra på væggen.
Det er sådan jeg har gjort,og med et rigtigt godt resultat.
God fornøjelse.
Ilde stedt er den som ikke ved.
Ringere endnu den som ikke ved hvor han skal spørge!
Når du skal til at male, så husk at væggen skal være helt tør. Derefter skal den smøres med bindemiddel - kan ikke lige huske hvad det hedder, det er blåtonet. Dette gøres for at undgå at din hvide maling skaller af. Har selv fået vandskuret overalt indvendigt og malet hvidt, - det er kanon flot. Du kan godt glæde dig. God fornøjelse!
Bundgaard
Bundgaard
Det blå hedder "microdisperser".
ThomasB
