Afslutning af 400V kabel på væg?
Hej, og godt nytår
Har over julen ifb. med maling fjernet en gammel 380V (16A) kontakt fra bryggersvæggen. Kablet skal ikke bruges umiddelbart, men jeg ville gerne bare sætte en udløbsroset i stedet (både mindre og pænere), sådan at det er der til engang i fremtiden. Må man sætte en alm udløbsroset med 5 klemskruer som afslutning på et 16A kabel? Hvis ja, hvor kan man så få fat i en sådan (byggemarkedet har kun med 3 klemskruer). Og hvis nej, hvordan kan man så afsluttet sådan et kabel med noget der ikke er brunt og stort som en madkasse? (den gamle kontakt). Kan man eks. bruge en alm membrandåse med klemrække?.
Tak for hjælpen, Silas
Ja du kan sagtens bruge en almindelig membrandåse.....Du kan bruge hvilken som helst dåse, bare den ikk kan åbnes med fingrene som sådan.
Citat fra StenKrog
prøv og kig her http://www.greenline.dk/asp/starttrade.asp
samledåser i venstre side , nr 2 i listen burde kunne gøre den låget skrues på
JetDirect
Du kan desværre ikk linke direkte til greenline.
