Reparation af tagboks
Det var åbenbart en lidt lang tur hjem fra Jylland, i hvert fald lykkedes det mig at køre ind i carporten med tagboksen på taget sad - med det resultat at der er en ca. 15-20 cm. lang flænge på hver side af tagboksen. Ellers ser det ikke ud til den har taget skade.
Kan man reparere sådan noget? Det er vel lavet af glasfiber, formoder jeg, så måske findes der en eller anden form for kit til fixe det. Eller skal man køre den hen til et båd-værksted eller lignende som har erfaring med glasfiber? Eller er der nogen gode råd eller erfaringer derude?
Hejsa.
Biltema har noget færdigblandet spartelmasse som består at polyester og korte glasfibre. Det skal blot blandes med den medfølgende hærder og anvendes ret hurtigt - se anvisningen på emballagen.
Afhængig af skaden kan der være noget nødvendig for- og efterbehandling. Stritter der løse fibre ud fra bruddet, skal de fjernes inden - ellers trækker de vand ind, som giver frostsprængninger. Efter spartlingen må der heller ikke være synlige fiber-ender. Og alt skal naturligvis være gennemtørt og rimeligt rent, inden man begynder.
Under alle omstændigheder vil det være godt at give reparationen en top-coat efterfølgende. Kan også fås i Biltema.
Både spartelmasse og topcoat fås også i en velassorteret bådtilbehørsforretning, vi har blot købt vores hos Biltema, fordi de var de billigste, når vi nu alligevel var der. Men det kan ikke betale sig at køre langt blot for de to ting.
Godt nytår til alle.
