Formatering og installation på seperate drev
Hvis man har sin hardisc opdelt i to seperate drev, kan man da formatere det ene(#1), geninstallere windows på dette, for bagefter at overfører de filer man ønsker at bevare fra det andet drev(#2) til dette drev(#1), hvorefter man formaterer drev-"#2"? Fik i den? smile
Hej KAsssss!
Hvis du bruger XP er det nødvendigt med en opstartsdiskette fra en tidligere version af windows, da XP ikke er baseret på DOS (en lille sandhed med modifikationer) og derfor ikke indeholder de nødvendige filer.
Ellers er der intet i vejen med dit forslag, - hvis vi holder os til filer du selv har oprettet. Er det programmer som du regner med at kunne overføre til den nye installation, går det ikke. XP kræver at programmerne bliver installeret da afviklingen af programmerne er baseret på oplysningerne i registreringsdatabasen. Har du haft en standard XP installation på HD'en skal du være opmærksom på at NTFS-formateringen har en skjult fil som kan lægge beslag på flere gigabyte, så hvis du vil være sikker på at få fuld udnyttelse af HD'ens kræver det en grundformatering (DOS)af partitionen.
Hvis du formaterer til NTFS er det ikke sikkert at den skjulte fil slettes.
Mvh. Christian
Hej Kasssss!
En lille ændring til det foregående.
Selvfølgelig kan du formatere normalt fra installations-CD'en, også som du har foreslået det.
Mine tanker var vist nok et andet sted da jeg skrev det første.
Mvh. Christian
Citat fra KAsssss
Ja det kan man godt. i de fleste tilfælde, pas dog meget på når du formaterer, så du er sikker på det er den rigtige partion du formaterer. biggrin
(Gætter på det er windows xp vi snakker om)
Der starter du op på din installations cd, siger nej til at rep. eksisterende windows installation, så for du oversigt over de partioner der er på disken, der fjerner du den RIGTIGE partion og laver derefter en ny og installere på den. Den anden partion kan du derefter tilgå fra windows når du har fået installeret og så når du har flyttet dine filer kan du formatere den partion inde fra windows.
Held og lykke wink
