vw vento 1,8 airbag lampe lyser flemming-borg 2 13-12-2006 20:47 airbag lampe lyser på min vento 1,8 ADZ fra 1995Det vil sige at den lyser når jeg sætter tænding på slukker så i 2 sekunter og tænder igen Har målt forbindelsen igennem rettet po til airbaggen den er ok.hvor finder jeg fejlen 7 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
AndersKruse 1085 14-12-2006 06:34 Hej Lampen skal ikke lyse. Jeg mener ikke at du har nogen mulighed for at gøre noget ved det selv. Hvis du fandt fejlen og rettede den ville lampen stadig lyse. Systemet husker nemlig fejl indtil en person med det rette computersoftware kan slå lampen fra. Har selv fået det gjort ved en lokal CAD mekaniker, meget billigere end hos et vw værksted. mvh Anders
autoole 932 9220 14-12-2006 07:32 Det at lampen går ud og tænder igen indikerer at fejlen stadig er tilstede, så du må bide i det sure æble og få læst fejl ud.Mvh autoole
polobjørn 1978 4230 14-12-2006 18:31 I de fleste tilfælde er det forbindelserne under sædet til side airbag der er dårlige - hvis du er god til at lodde så klip ledningerne en ad gangen på begge sider af stikket og lod dem så sammen i stedet for stikket. du må ikke slå tændingen til medens du arbejder med airbag systemet - afbryd helst batteriet imens - hilsen "autoelektrikkeren" "AUTOELEKTRIKEREN"
autoole 932 9220 14-12-2006 22:41 Hej.Mig bekendt er der kun fører + pass.airback i denne model, så min mistanke falder på stelringen.Mvh autoole Annonce
Bent Andersen 3010 15-12-2006 08:57 Glem alt om at lodde ledninger i en bil (eller andre steder hvor der er bevægelse/vibration).De skal crimpes som de er fra fabrikken.Jeg tror de fleste har erfaringer med loddede kabler: de knækker altid efter et stykke tid ca. 5 mm fra lodningen fordi de er ufleksible.Derfor crimp.MvH,Bent.
cln 171 15-12-2006 22:14 Citat fra flemming-borgairbag lampe lyser på min vento 1,8 ADZ fra 1995Det vil sige at den lyser når jeg sætter tænding på slukker så i 2 sekunter og tænder igen Har målt forbindelsen igennem rettet po til airbaggen den er ok.hvor finder jeg fejlen Er der ikke diagnosestik i bilen? I så fald er det "bare" at finde en med et kabel og få fejlen udlæst. Tror dog at bilen ligger lige på grænsen, rent aldersmæsigt men prøv evt. vagcars.dk
