I mit gamle køkken lagde jeg selv 32 m2 nero afrika i 30,5x30,5, jeg brugte flisekryds (har aldrig prøvet med fugesnor)
Til at starte med satte jeg flisekrydsene imellem 4 fliser, men dette bleve hurtigt lidt bøvlet, senere satte jeg et flisekrydt på højkant som et kors imellem 2 fliser, dette er meget nemmere, og de er lige til at pille op når gulvet skal fuges.
Men først skal du overveje hvordan du skal lægge fliserne, er der f.eks skabe til gulv på den ene væg, så ville jeg starte med en næsten en hel flise på den modsatte side, hvis der er synlig væg på alle sider, så mål rummet op og sæt en snor i midten af rummet og start i midt i, husk at tage højde for fugen specielt hvis den er meget bred.
Husk altid at starte i midten og gå ud til siderne, hvis der er en skævhed i rummet, eller det begynder at løbe lidt for dig, så bliver det ligeligt fordelt.
En god ide er også lige at lægge fliserne op fra væg til væg med den ønskede fugeafstand, så kan du hurtigt se om det kommer til at passe med fliserne, der er ikke noget der er mere grimt end at der er skåret en lille flig på 1-2 cm
rundt i kanterne, dette kan du jurstere ved at lave fugen lidt bredere, eller smallere.
Sørg for at benytte en god stor tandspartel, så du for rigeligt med lip under
Klaus
