VW vento 1,8 ABS lampen lyser flemming-borg 2 03-12-2006 20:45 Abs lampen lyser konstant også når motoren er igang HJÆLP 1 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
autoole 932 9220 04-12-2006 20:22 Hej.Du skriver at den lyser hele tiden, altså også når der ikke er tænding på og nøglen ude af låsen. Er det tilfældet kan det være flere ting, men først må jeg vide hvilken motor der er i AAM-ABS-ADZ, det står på typesedlen på første side i servicebogen, eller på samme seddel limet ind i bagpanelet på indv. side. dernæst hvilket system ABS den kører med, der er ikke mindre end 3 slags at vælge imellem. På den ene er lampen stellet gennem boxen, og på en ander er den stellet gennem et dioderelæ, osv. så lidt flere oplysninger, ville hjælpe. Lyser den derimod kun når du sætter tænding på samt når motoren kører, er det næsten sikkert at det er en hjulomd.giver der er stået af. Det kan du måle dig frem til med et ohmmeter, og der skal være ca 1,1 Kohm over benene.Mvh autoole
