Støbning af udv. trappe
Hej med jer
Er der nogle som ved hvordan man støber en udv.trappe, på vores hus fra 1923 er den gl. trappe gået til nu skal der støbes en ny
hvad skal der bruges ??? Sand ?? Grus ???
Skal der støes først og derefter pudses eller
hvad Er der evt. nogle som har et par gode ider vedr. sådan trapper
Du skal bruge hård cement, da det skal være slidestærkt. Fjern pusset og snavs og brug en højtryk spuler tilsidst så du får alt støv evt. alger med. Lad det tørre nogle timer.
Så bygger du et trin af gangen i plade rammer, brug lægter til udersiden af rammen. Byg den første trin ramme i f.eks krysfiner som jeg fortrækker da det er let at bruge til alle trin former (er også perfekt til store runde trin). Byg rammen tæt så at cementen ikke flyder ud af rammen når du støber det første trin. Cemeten hældes i formen, og skal måske glattes forsigtig ud med en murske/spartel. Når det er tørt kan du forsætte med næste trin ramme osv.
Det skal udføres i de varmere perioder af året, da der ikke må være nattefrost i cementens tørrings periode (Så vil vandet udvide sig når det fryse til, og lave revner i trappen). Dæg trappen til med en presening, hvis du har mistanke om regn.
Når hele trappen er støbt, pudses den efter.
Håber det hjælper dig på vej.
Svar på spørgsmålet punkt for punkt. Her spørges "Hvad skal der bruges". Kan man gå ned i byggemarkedet og sige "Jeg skal have noget hård cement" næppe.
Hej schjølin.
Grovbetonen til trappen skal støbes i et forholdet 1:6 dvs. 1 del cement og 6 deleblandet sand og sten, hvad i kalder det hvor i bor ved jeg ikke, men vi kalder blandingen for sandblanding. Stenstørrelsen i blandingen skal være fra 4-8 mm. er stenene for store så bliver betonen for groft.
Som pudselag til trappen skal der bruges en sand som hedder A-sand blandingsforholdet er 1:3. Der må ikke blandes for meget vand i pudsen ellers kandu ikke styre pudsen.
Hvis du vil have en rigtig flot overflade, så kan du glitte pudsen efter et stykke tid.
God arbejdslyst.
Poul Erik
PE
Fjernet af moderator
(Årsag: Ren reklame )
Murermesteren
Malgodt.dk
