puch maxi k har kun 3 skruer i topstykket hehe
kan en puch godt køre med 3 skruer i topstykket for en vespa ciao kan også køre med to hvad kan der ske ved det
mvh. John
9 svar
det er min puch har kun tre hva kan der ske ved det jeg har strammet dem godt så topstykket og cylinderen ikke fucker op
mvh. John
Jeg tvivler på at den kan holde tæt. Du har garanteret knækket en støtte nede i motorblokken - ikke sandt ?
Du kan købe en støtte med 8 mm gevind for neden og så bore stumpen ud og dreje gevindet op til 8 mm. Det er ikke nogen særlig vanskelig operation.
Vangsøe
Vangsoe
ja men jeg har ingen gevind drejer evt godt råd men der er god kompresssion der er lige skiftet pakninger og der kommer luft gennem indsugningen men jeg kan godt se det den slutter ikke helt tæt topstykket en mekanikker jeg kender siger er er umuligt hvis den magler den ene skrue hvor feks en ciao vespa kan køre med top pindbolte
mvh. John
jeg fik den startet ved at give den en snaps i tændrørs hullet fordi jeg ikke har karburatoren endnu og den tager fulde omdrejninger med 3 kan det passse
mvh. John
Kender du ikke en smed eller en maskinstation i nærheden - de kan fikse det gevind på 10 min. Støtten med overstørrelse gevind i bunden kan du garanteret købe hos T-Hansen
Vangsøe
Vangsoe
prøver at finde en og har massere af pindbolte 8x6 mm yes et sted
mvh. John
På en maxi sidder de i en firkant, derfor vil toppen blive skæv, samt den vil ikke slutte tæt.
På en ciao sidder de i en trekant, derfor forskellen.
Gevindskærer, aldi har haft dem til 149 for et sæt med alt i, så mon ikke andre har det i sammen prisklasse.
Penge må du jo have, alle disse knallerter må jo koste et eller andet.
MVH
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
brug en ornepik og drej stupen ud med. fordi du kan ikk kører med 3 pindbolte det holder måske en uge eller 2 men på et eller andet tidpunkt vil det blive utæt, og hvis du så er alt for langt hjemmefra er det noget lort. som sagt brug en ornepik som er et bor med omvendt gevind hvis du ikke kender det.
og når den trede pindbolt ryge så har du mistet kompresionen.??
