Jeg har arbejdet sammen med rigtig mange østarbejdere. Det ene hus som er muret op blev muret skævt. Alle vægge skulle ned igen, og et nyt firma kom på. De glemte at bruge cement. Så da hele huset var færdig malet og næsten klar til indflytning måtte vægge rives ned igen. Firmaet lukkede selvfølgelig, da det er mange penge der skal laves for igen. Det er nu 3år siden jeg så huset startede op, og det er ikke færdig endnu. Nogle ejere som en rigtig kede af det, da de stadig ikke har noget hus, men alligevel 2 huslejer.
Et andet hus blev muret af svenske murere i blanke sten. De føtste 1½meter af facaden blev muret op i 1 mørtel, og resten i en anden type. Ikke kønt det hus ser ud da den skifter fugefarve den bliver mere grovkornet. De 3 første skifter er lagt ude af mønster med resten af huset. Bare ærgeligt. Inde i huset kom der polske malere. 5stykker, en masse spartel og en slibeklods. Efter 300timers arbejde ryger firmaet ud, og et nyt hold kommer ind. De maler det, men er ligeglade om spartlingen er lige. Efter en regning på 30.000.- ryger det firma også ud, og et hold svenskere kommer ind og fuldspartler HELE huset oven på filt og maling. Det er så heller ikke ok. Deres forklaring var at der ikke var lys. (Så tænd dog en arbejdslampe) De har så sagt de vil lave det om. Det er så ikke sket endnu, og kunden er flyttet ind. Fliserne der er sat op svinger med 4mm ud af væggen. Så kører man hånden på fladerne, skal man løfte hånden nogle gange. Og der er meget meget mere.
Et hus som blev bestilt gemmen (mener det hedder) Jelly huse. Super firma, som bare troppede op med østarbejdere. Støttede ikke under vinduer eller brugte beton, så samtlige ståltegl i et blankmuret hus måtte hugges ud igen og startes på ny. Højden i huset svinger med 7cm i stuen til køkkenet. Isoleringen måtte laves om i mellembjælkerne 3gange så det til sidst lignede løsuld så meget som der var skåret i det. De startede op mens kunden var på ferie, og nåede hele fundamentet samt en del af opmuringen. Hurtige var de. Bare synd det skulle laves om meget af det. Og havde desuden placeret huset 1meter forkert, så garage og indkørsel ikke længere kunne være der. Kloarken var ikke tilsluttet ved vejen, men bare kørt ud TIL hovedledningen. Hvilke var rigtig hyggeligt da der kom en vvsmand fordi det dryppede fra den 10meter lange faldstamme som var sat op under loftet i kælderen. Gæt hvordan der så ud da røret røg fra hinanden da han spændte rørret fra hinanden og 3måneders polsk lort hvor væsken var sivet væk i haven, tømtes ud i hele kælderen og spulede den stakels vvs'er hen af gulvet. Retsag kører stadig og hele byggeriet blev næsten dobbelt så dyrt som planlagt. Da firmaet blev smidt ud, kom de lige forbi og hentede deres ting. Flåede nogle vinduer ud, og hældte en spand trægrunder ud og det fine murværk.
Jeg kan næsten fortsætte i en lang smørre om hvad jeg har set bare inden for de sidste 6år. Jeg har aldrig oplevet at de kan deres job. Ikke engang nedrivning, med mindre du er helt sikker på der ikke findes rør, kabler eller bygningsdele som skal anvendes igen. Skulle jeg have slået min græsplæne en gang om ugen ville jeg godt kunne overveje til østarbejder.
