Håndbremse svag, efter bremseskift?
Hej allesammen! Jeg er helt ny herinde, har lige fundet stedet idag smile
Jeg startede med at søge lidt på mit problem, men kunne ikke rigtig finde noget svar på det? Så nu spørger jeg alle eksperterne her inde biggrin
Jeg har lige skiftet mine bremseskriver samt klodser (ALLESAMMEN) på min BMW E46 316i fra 1999. Jeg gjorde det selv og der har slet ikke været nogen problemer, udover at min håndbremse nu er blevet noget svag, jeg skal altså trække noget hårdere i den end før, før den "gider" at holde bilen på plads på en ikke så stegl bakke.
Hvis jeg trækker helt op i den, så fungere den, men før jeg skiftede bremser virkede den meget meget bedre.... Er der nogen der ved hvad dette kan skyldes? Og hvordan jeg evt. stramme kablet lidt op hvis det er hvad der skal til?
Tak til alle!
Nogle af dem kom med håndbremsebakker der virker i den del af skiven der danner en tromle, andre kom uden, hvor håndbremsen aktiverede caliperen.
Er det den sidste, har du sikkert skruet stemplerne for langt tilbage, så der skal du bare skiftevis trække i håndtaget, og træde på pedalen, og efter en tid kommer justeringen på plads.
Mvh autoole
Tusind tak.
JA det var den sidste.....
Jeg vil prøve det du nævner og se om det hjælper, håber på det smile
Tak!
Citat fra autoole
Mvh autoole
Tusind tak ole!
Det virkede perfekt, den holder rigtig godt igen nu, efter jeg gjorde hvad du sagde en 15-20 gange smile
