Citat fra efry
For mig at se er der nogen modsigelser i det du skriver.
Du skriver, at du kan starte den op til log-in men har glemt password.
Du skriver at der er kommet en trojansk hest.
Du skriver at du blot har en blå skærm.
Hvordan har du konstateret den trojanske hest, hvis du blot har en blå skærm?
Hvilket styresystem er der/skulle der være på maskinen?
Password kan normalt slettes ved at udtage batteriet til BIOS.
Har du prøvet at starte den op via en DOS-diskette eller en CD med en boot-partition?
Ja jo der er nok lidt selv modsigelse...
Til at starte med fik jeg en log in mulighed ( blå baggrund ) Kunne ikke huske password ;-)
Der poppede en lille grå box op med beskeden at der var en "hest" på maskinen. Og maskinen låste efter nogle forsøg på at gætte password.
Senere fik jeg kun den fgrå skærm med curseren i øverste venstre hjørne.
Jeg ved ikke hvorfor dette og ikke den vanlige login mulighed.
Styresystemet er vist en tidlig XP Home udgave.
Jeg har ikke lige nogen DOS disketter med noget opstart....
Om jeg har en CD med en BOOTmulighed ved jeg ikke helt.
At fjerne batteriet et stykke tid og starte op igen.....
hvad sker der så?? Vil det kunne give mulighed for at logge ind uden password?? Det lyder jo næsten for godt til at være sandt....
Håber det giver et bedre billede af fejlene / hvad jeg har oplevet på min maskine...
