Er denne lås monteret forkert ?
Jeg har lige haft en tømrer til at udskifte to døre, og i den forbindelse bad jeg ham også skifte låsecylinderen i hoveddøren til samme type som den i de to nye døre.
Jeg tror at den nye cylinder muligvis ikke er monteret korrekt, idet den på ydersiden rager flere centimeter ud fra beslaget. Prøv at checke vedhæftede foto.
Før udskifningen var der også en vrider på den indvendige side, men den er nu fjernet, så døren kun kan låses med nøgle - meget upraktisk. Tømreren sagde han havde fjernet vrideren af sikkerhedshensyn, så man ikke kunne smadre ruden og åbne døren. Kan man ikke få beslag, hvor vrideren er sat ud af kraft, når låsen er låst med nøgle udefra ?
mvh
Knud
[IMAGE:1460]
Knud
7 svar
PeterR
PeterR
3919 4000
Det er ikke sikkert din dør er til det, men med den konstruktion kunne du godt undvære låsen.
En stor gusten tang kan nemt få fat i hele låsen, og så er der bare at vride. Skruerne skal nok give op i en fart.
Så ja den sidder ikke godt.
MVH
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
Fladder
Fladder
538 4600
Den er ikke helt go´ den han har lavet der din tømrer rolleyes
Der mangler en cylinderring - en konisk ring, der skrues fast omkring cylinderen og hele vejen igennem låsekassen - denne ring forstærker cylinderen og på grund af den koniske form er den svær at "fange" med en rørtang - bruges til tynde døre og dermed udragende cylindre
Før du kan montere cylinderringen skal du have fat i et nyt dørskilt - med skruehuller til cylinderringen - i låsekassen er der allerede huller
Med hensyn til vrider mener jeg din tømrer har ret, jeg har ikke set en lås som den du omtaler - men husk at lade nøglen sidde indvendigt i døren når i er hjemme, af hensyn til brand
Fladder
Det, at cylinderen rager noget ud fra langskiltet, er måske uheldigt. Men tømreren har ikke haft andre muligheder. For mig at se - ud fra dit foto - sidder låskassen kun ca. 8 mm fra kanten, fordi døren er udadgående. Så derfor stikker cylinderen ud fra dørrammen. Man kan beskytte cylinderen med en cylinderring, der rager længere ud. Andet kan ikke gøres.
Nu kunne der jo være et forlængerstykke mellem cylinder og låskasse. Men jeg bedømmer ud fra fotoet, at det er der ikke. Så kun en dybere cylinderring kan beskytte.
Så har tømreren sat cylindere i på ind- og udvendig side. Det bliver du glad for den dag, nogen har prøvet at få adgang til din bolig.
Svend Erik
Bygningssnedker
Citat fra Bilet
De fleste kasselåse har den funktion, du efterlyser. Men de passer ikke til din dør - desværre.
mvh
Torben
Bilet
Bilet Trådstarter
10
Tak til alle for den meget hurtige hjælp - dejligt med et seriøst og velfungerende forum !
Jeg har nu kontaktet min tømrer, og han vil sørge for at få monteret en cylinderring.
(og jo, den er go' nok - der er tale om en tømrer og ikke et forsøg på at dække over en personlig "Brøler"...)smile
Knud
Knud
en cylinder må ikke stikke mere end max 2mm ud over kragen ellers kan cylinder vrides med en rørtang
ev elmand
ev elmand
18971 7480
Det er en lidt gammel tråd, men oplysningen er stadig ok.
m.v.h. Erik
x
  1. Udskiftning af låsecylinder driller..
    Lav-Hus (1 svar)
  2. Udskifte Vrider på inderside af dør med låsecylinder.
    Lav-Hus (5 svar)
  3. Ruko + vrider
    Lav-Hus (6 svar)
  4. Smæklås i baglås
    Lav-Hus (8 svar)
  5. Lås: fallen kan ikke trykkes ind
    Lav-Hus (1 svar)
  6. Udskiftning af lås
    Lav-Hus (3 svar)
  7. løs låsecylinder ruko lås
    Lav-Hus (6 svar)
  8. Hjælp
    Lav-Bil (5 svar)
  9. Kodning af låsecylinder
    Lav-Hus (9 svar)
  10. Skift af cylinder
    Lav-Hus (4 svar)
Populært lige nu
  1. Tiny Houses - Er de lovlige i Danmark eller hvordan bliver de det?
    Jura, reglementer og krav (læst 41001 gange)
  2. plænerens - større mægnde
    Lav-Have (læst 7582 gange)
  3. Ny tråd på græstrimmer,hvordan?
    Værktøj og maskiner (læst 25930 gange)
  4. Plantesække fra Jem&Fix med trykket træ?
    Lav-Have (læst 1341 gange)
  5. Solsejl med forankring i husmur
    Lav-Hus (læst 273 gange)
  6. Max størrelse på sikring i hovedtavle.
    Belysning (læst 236 gange)
  7. Løbesod / tjære i pillefyr og skorsten
    Fyr og opvarmning (læst 270 gange)
  8. Opsætning af midlertidig gipsvæg
    Lav-Hus (læst 576 gange)
  9. tvangsauktion: opsige lejer og bebo ejendommen selv:
    Lav-Hus (læst 1716 gange)
  10. Udbygning af garage
    Lav-Hus (læst 3981 gange)
