Abs-bremsepumpe-problemer
Er der nogen herinde, der har oplevet følgende problem:
Jeg kører (i min Ford Mondeo 2000) ganske langsomt frem mod et vejkryds og bremser derfor lidt. Så starter abs-bremsepumpen (brummer op ret højlydt) for åbenbart at stabilisere bremsesystemet. Sådan har bilen aldrig gjort før i tiden. Hvad er der mon galt? Og hvordan kan fejlen udbredres?
I håb om at nogen kan hjælpe - en venlig hilsen
confused
Det kunne godt tyde på at der er en fejl i den computer som styrer ABS systemet og/ eller nogle følere.
Kør ind til Ford og få aflæst fejlkoder på bilen - så har du fundet fejlen
Vangsøe
Vangsoe
Er du sikker på at det er ABSen? Jeg havde en Mondeo '95, der lød det nærmest som en cementblander eller skærveknuser når den satte ind, "brummen" kan jeg ikke genkende.
Bortset fra det, så havde de en servicemeddelelse om at følerne ved forhjulene kunne svigte p.gr.a. indtrængende vand så vidt jeg husker. Men om det også gælder for 2000'er modellen ved jeg ikke.
MvH,
Bent.
Tak for hurtig repons og forslag til løsning af problemet!
Tak for tippet!
