puch maxi k
hej..
jeg har købt en puch maxi men der er ingen gnist. jeg tror det er fordi platinen ikke åbner og lukker. hvad kan jeg gøre?
Vangsoe
Vangsoe
449 8464
Du kan justere dine platiner. Jeg mener at huske at afstanden skal være 1,5 mm ( ret mig endelig hvis jeg tager fejl ).
Der sidder en lille skrue som du løsner, og herefter kan du dreje platinernes "ankerplade" ved hjælp af en skruetrækker. Du skal så finde det punkt på krumtapakslen hvor platinerne åbner max og så justere afstanden med et søgerblad
mvh
Vangsøe
Vangsoe
stemplet skal stå 1mm fra top... og platiner skal stå mellem 35 og 45... brug et søgeblad til at indstille platinerne med... ankerpladen skal være drejet helt til høje og så et lille hak til venstre... ALT fås ved Thansen... :-)
x
  1. Puch Maxi K
    Lav-Motorcykel (4 svar)
  2. Puch Maxi K - Tændingsproblem !
    Lav-Motorcykel (6 svar)
  3. Puch maxi tænding osv
    Knallert & Scooter (24 svar)
  4. Puch maxi Start problem
    Lav-Motorcykel (5 svar)
  5. Puch Maxi HjÆlp !!!!!!!
  6. Søger hjælp til Puch maxi.. :(
  7. min puch maxi k vil ikke starte
    Lav-Motorcykel (10 svar)
  8. Puch Maxi k vil ikke tage gas, og skyder luft/benzin uf af indsugningen
    Knallert & Scooter (28 svar)
  9. Maxi køre baglæns
    Lav-Motorcykel (15 svar)
  10. Puch maxi tænding
    Lav-Motorcykel (3 svar)
Populært lige nu
  1. Besøg af politiet !
    Jura, reglementer og krav (læst 1129 gange)
  2. tvangsauktion: opsige lejer og bebo ejendommen selv:
    Lav-Hus (læst 2805 gange)
  3. Buskrydder
    Værktøj og maskiner (læst 329 gange)
  4. Opretning gulv vs. læg oven på eksisterende
    Lav-Hus (læst 1436 gange)
  5. blanding af tørbeton
    Lav-Hus (læst 1374 gange)
  6. Luft til kældergulv
    Lav-Hus (læst 420 gange)
  7. Udbygning af garage
    Lav-Hus (læst 5011 gange)
  8. Halmballer som jordforbedring.
    Lav-Have (læst 294 gange)
  9. Anbefal bedste isolering under gulv med begrænset plads (kolonihave)
    Lav-Hus (læst 1581 gange)
  10. Tagterrasse - terrassefødder
    Lav-Hus (læst 1244 gange)
