Ophængning af hængekøje i loft tk_kristiansen 1 03-11-2002 10:20 HejJeg har forgæves forsøgt at hænge en hængekøje op i loftet inde i huset - men kan ikke finde en holdbar ophængningsmetode.Hjælp! 6 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Per M. Friis 474 2730 03-11-2002 10:57 HejDet vil nok kun lykkedes hvis du kan ramme et spær. Ellers er et loft normalt ikke stækt nok.Det afhænger naturligvis din loftskonstruktion.Hilsen Per Med venlig hilsen Per M. Friis
kroll 4 21-04-2003 09:13 hvis du bore et 15mm.dybt hul m.et 10mm bor og fylder det op med UPAD.falder din hængekøje aldrig ned.
jensen 2331 21-04-2003 18:02 Nej Kroll,det kommer da an på, hvor meget Kristiansenvejer! Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
frederik risom 7 23-04-2003 07:50 Supplement til "jensens" indlæg:Det kommer eventuelt også an på, hvor meget FRU Kristiansen vejer...:-) Frederik
ThomasB 1608 25-04-2003 10:37 Hej 15mm hul med et 10 mm bor?Det holder ikke, hvis loftet er lavet med 2 lag gips. Ligemeget hvor meget UPAD (?) man bruger til det, så kan gipsplader sgu ikke holde.Man skal ramme et spær, eller også skal man lave et aller andet oppe på loftet.God fornøjelse!MvhThomasB
jesperj81 8 03-05-2003 22:33 For at finde noget at gøre krogene fast i skal som tommelfinger regel skrue i en samling da der enten er en bjælke eller forskalling.
LDS Tip Automatisk tip Nyhed! Spartelmasse godkendt til Fermacell fra Flügger. Få 25% rabat med vores rabatkode hos Flügger.dk Koden er: LDS Se mere her
