Jeg har fo nyligt erhvervet mig en Puch KL. Jeg ved i forvejen ikke ret meget om knallerter, men forsøger som en desperat at læse alt hvad jeg kan om hvordan den virker!
Det er lykkedes mig at få en del skavanker til at virke igen, men har et problem med lyset.
På denne mådel er der en kontakt, som skulle slå lyset til og fra. En ting jeg ikke kan forstå er, at den har tre punkter du kan dreje den hen på?
Overvejede om det måske kunne være at der havde siddet blinklys på, og at den styrede det, men har fået af vide at den model ikke har det.
Problemet er, at når jeg flipper kontakten frem, tænder forlyset som det skal, men baglygten lyser meget svagt! Når jeg derimod flipper den tilbage til midten, er baglygten meget kraftig, og forlygten slukker? Når jeg så flipper den helt tilbage tænder kun forlygten igen.
hvad kan dette skyldes?
Jeg har prøvet at skifte pære, så det er ikke bare en svag pære.
Savner også, hvis nogle har nogen gode link til steder hvor man kan læse mere om hvordan en puch maxi virker/fungerer?
På forhånd tak!
Mvh Niklas!
