Hej, skal bruge nogle gode råd ang. sænkning af gulv.
Overvejer at købe et gammelt hus fra 1870, der er bare det typiske problem med manglende højde i alle rum. Så vil høre om det er muligt eller tilladt at sænke gulvet så det er til at være der inde uden at skulle dukke sig.
Der er kampesten og beton som sokkel ved den ene ydre mur, de andre mure står ikke beskrevet, så går ud fra at det er beton.
Et andet alternativ ville være at hæve loftet, med der er bare det store problem at der er spær gennem hele huset på tværs, så tænkte at det muligvis nok vil være en lidt for stor mundfuld, da det vil kræve at taget bliver pillet ned, og hvert spær hævet.
Håber på nogle gode råd fra nogle der ude der har erfaring med den slags projekter.
På forhånd tak Morten
Hej, skal bruge nogle gode råd ang. sænkning af...
Vis hele indlægget
