Puch maxi tænding
hej folkens.. håber på lidt hjælp her confused
jeg har fået sat følgene på:
Alu cylinder Ø45 (big valve)
Stempel Ø45, 2x45x1,5 ringe
Pakninger komplet
Ind studs Ø19
Membran cpl (big valve)
Arreche 17mm karburator
Arreche racing filter .
den kører ikk og vi har tjekket alt. det kan kun være fordi den tænder forkert,, men hvor'n fa'en indstiller man tændingen på sådan en fætter??rolleyes
Hej NaroW,
Under indlægget om Suzuki K50 indlæg nr. 17 har Raun forklaret hvordan man laver tændingsjustering på sådan en fætter. Jeg tror det er nogenlunde det samme for din Puch Maxi. Håber du kan bruge det.
Hilsen has1
Når du kigger ind gennem hullerne i svinghjulet, kan du set at den plade platiner, tændspole og strømspole sidder på, er monteret med 3 stjerneskruer. Disse løber i en slags slidse. Så når du løsner alle 3 skruer, kan du dreje hele denne ankerplade frem og tilbage.
Tag tændrøret ud. Drej svinghjulet i motorens omdrejningsretning. Nu kan du forhåbentlig se at platinerne åbner og lukker. Platinafstanden kan justeres separat - dette skal du gøre først - sæt dem til 1,5 mm med et søgerblad.
Nu drejer du svinghjulet så platinerne er åbne. Indsæt et tyndt stykke papir mellem platinerne. Drej langsomt svinghjulet i motorens omdrejningsretning. Nu vil platinerne lukke sammen om papirstykket. Drej igen motoren langsomt - og i det øjeblik du kan hive papiret ud fra platinerne, har du dit ca. tændingstidspunkt. Dette skal være 1,5 mm før stemplet når toppen. Altså motoren tænder 1,5 mm før øverste dødpunkt.
Du skal så have ramt det rigtige tidspunkt, ved at dreje hele ankerpladen i slidserne.
Det var i hvert tilfælde sådan vi gjorde for godt 40 år siden. Håber det hjælper.
Vangsøe
Vangsoe
nu har du husket at dyse den rigtiget ikk?
hvis du stadig har std dysse i, så det nok der problemet er biggrin
