Puch Maxi K
Hej..
Jeg har købt en Puch Maxi K
men den starter ikke særlig godt, skal stå og stampe på den i ca. 3-4 minutter, og jeg ved ikke helt om Chokeren virker. Den kan komme rigtig langt tilbage, næsten helt tilbage til Bremsehåndtaget.
Er der nogen der har nogle idéer om hvad jeg kan gøre ?
Så ville jeg blive meget glad! :p
På forhånd mange tak!
Venlig hilsen
Mikael P.
www.sqde.dk
Der er som udgangspunkt de 2 problemer der giver drillerier. Det er benzintilførsel og tænding.
Prøv at skrive lidt om hvad du evt. har gjort og hvordan den kører når den endelig er startet. Så skal jeg prøve derfra, og heldigvis er jeg ikke den eneste herinde der har rodet med knallert.
Det er bare for at have noget at gå ud fra. Ud fra indlægget er det ikke til at se om du er en "knajt" på 15 der har fået sin første knallert eller du er halv-gammel (som mig selv), hvis du forstår mig ret, ikke et ondt ord om nogen. cool
hej.
jeg har fået en puch men det er ingen tlnding på. det ser ud som om at platinen ikke åbner og lukker. hvad kan jeg gøre ved det?
Til anders ringgaard...
indstil hele skidtet igen...
stemplet skal stå 1mm fra top... og platiner skal stå mellem 35 og 45... brug et søgeblad til at indstille platinerne med... ankerpladen skal være drejet helt til høje og så et lille hak til venstre... ALT fås ved Thansen... :-)
hvordan kører den når den så er startet??
