Ventilator i badeværelse
Kan man ved hjælp af en ventilator , udlufte sit badeværelse , så der ikke er meget fugt , når man lige har været i bad ?
Vi har et badeværelse på ca. 5 m2 og som det er nu , er det meget fugtig og spejlet dugger hurtigt , når man går i bad , der er en loftventilklap og en vindue ud fra badeværelset
Jeg har tænkt på at købe en Duka EL 200 eller en 230 , men vil kun sætte det op, hvis det er noget der virker
Mvh KimH
Det kan du roligt gøre, for det er virkelig noget der virker, den fjerner ikke fugten sådan lige her og nu, men det bliver fjernet bedre end blot med en ventil i loftet. Jeg går ud fra at det er en fugt styret ventilator du har i "kiggerten". Du skal så bare være klar over at du også skal have en ventil hvor der kan komme luft ind i badeværelset, helst fra et opvarmet rum, ellers er den knapt så efektiv.
V.h. Håndværkeren
