Et "brummende" toilet
Mit toilet af mærket Gustavsberg er begyndt at "brumme", når der er trukket op. Det varer nogle gange, indtil cisternen er fyldt op igen - andre gange stopper det før. Hvis vandhanen ved siden af toilettet bruges, kan brummelyden undertiden stoppe.
Jeg har renset de enkelte dele for kalk, og jeg mener ikke, at der er noget i stykker, så jeg vil da nødigt bruge nogle spildte penge.
Men havd kan være problemet?
Der går en metalstang fra flyderen til knoppen du trækker i. Det er den, der giver brummelyden.
Du skal tage låget af cisternen.
På tværs af åbningen er der et beslag som metalstangen går op igennem. Dette beslag sidder fast med 2 skruer som du løsner, hvorefter beslaget kan drejes fri, og forsigtigt trækkes op med metalstang og flyder. Du skal nu justere flyderens 2 møtrikker, så stangen bliver lidt længere.
Så er det bare at montere det igen (sørg for at den nederste tap kommer ned i midten, når du sætter flyderen tilbage, ellers løber vandet ud).
Nu skulle brummeriet være ophørt.
Jørgen
Jørgen
