Vi er ved at flytte ind i et hus hvor der er tapetseret med savsmuld.
Det vil vi gerne hive ned, og tapetsere med filt som derefter males.
Jeg har søgt i forum og spurgt blandt venner, og har fået disse informationer, nogle gange modstridende, så nu har jeg brug for jeres input: Hvordan griber jeg selv bedst arbejdet an?
Grunder:
Nogen siger at man altid skal grunde først, for bedste resultat og for at undgå at løbe risikoen for at væggen suger klæber ujævnt. Andre siger at det ikke kan betale sig (bla fordi det sviner for meget), undtaget i specielle tilfælde (ny gipsvæg har været nævnt). Andre igen anbefaler at grunde med klæber.
Filt:
Nogen siger at man skal købe det allerede grundede for at spare tid og arbejde, andre siger at det er korrekt, men at det er meget svært at få det grundede til at smyge sig pænt omkring og i hjørner, og at det bliver pænere med ugrundet, og så grunde det.
Beskæring:
Selvfølgelig skal man lægge to baner med et overlap og så skære gennem begge lag for at få den pæneste overgang. Men nogen siger at man bare skal skære, andre siger at man skal passe på, ikke at skære ind i væggen, da det vil kunne ses. Andre igen siger at det kun er et problem ved gipsvægge.
Glat overflade:
Flere steder har jeg hørt og læst at overfladen kan 'rejse sig' når man maler. Her på forummet står der at det skyldes at man har brugt for 'tør' maling, andre steder har jeg hørt at det skal man regne med, og lige slibe overfladen mellem 1. og 2. lag maling. Andre siger igen at det kun forekommer med filt der ikke er grundet.
Andre trick og fif:
Jeg har ladet mig fortælle at man skal skære skråt ved døre (30 grader ud, således at stykket over døren nærmest får form som et V (hvis man forestiller sig 'bunden' af V'et mangler, da døråbningen jo er her)). Er der nogen der kender dette lille fif, og er der andre I kan bidrage med?
Jeg har tidligere sat glasvæv op et par gange, og det syntes jeg var let at arbejde med, bortset fra enkelte bobler under glasvævet, sikkert fordi det ikke var klæber nok. Derudover syntes jeg det var lettere at arbejde med end tapet.
Al hjælp er velkommen
/Rob
