Rustfjerner
Jeg er igang med at renovere min udestue, og i den forbindelse er alle hængsler, godt og grundigt ruset til. Er der nogen, der har et godt råd til, hvordan rusten nemmest fjernes?? (Jeg har fået en par beslag rene med knofedt, men det er meget besværligt)
På forhånd tak.
Hilsen
Kenneth Liebach
14 svar
alfleha
alfleha
227 7000
3M laver et hjul som du kan sætte på en vinkelsliber (eller boremaskine hvis du køber en spindel til det) og som er perfekt til at fjerne rust uden at ridse som f.eks. en stålbørste gør. Jeg ved ikke hvad hjulet hedder, men det ligner opskummet tjære og er ca. 15 cm. i diameter. Jeg tror nok den hedder en grovsliber med fiberryg. Jeg har selv brugt den til en gammel rusten radiator, og det virkede rigtig fint.
[Dette indlæg er blevet ændret i forhold til det oprindelige, af alfleha (den 23-04-2003).]
Hej smile
På tankstationer fåes noget rustfjerner på tube. Det er vist nok lavet af "Turtle". det virker ved at man gnider det på, og lader det tørre. Derefter gnubbes det af, og rusten er væk.
Tuben er i en lille kasse, som er sort med noget guld på.
Virker rigtig godt.
ThomasB
Zyulu
Zyulu Trådstarter
2331
Det skulle vel aldrig være Guldsol du tænker på?
Det brugte jeg en del i teenageårene til at polere knallertfælgene op med. Det virker glimrende, men kræver noget knofedt - altså ikke nok bare at lade tørre og så er rusten væk.
hej smile
Jo, måske er det Guldsol, men jeg kan ikke lige finde tuben i skabet.
Måske skal der lidt mere til end jeg skrev, men det kommer vel an på hvor rustent materialet er.
ThomasB
NU kan jeg huske det:
Autosol!
Men det er kun til cromen på udstødningen og forlygterne, og ikke som rustfjerner til hængsler og beslag på huset.
Roterende stålbørste på boremaskinen er vejen frem...
klassikeren
LeaL
LeaL
1 8900
Jeg købte noget rustfjerner og sprøjtede på, så kræver det ikke meget arbejde at få rusten væk og bagefter går vinduerne og dørene meget lettere.
Jeg fandt denne.  www.bj-trading.dk/bjshop/default.asp?vare=726838
helja
helja
1135 8520
Hejsa..
Er helt sikker på jeg ikke kan stave det, så jeg staver det som jeg udtaler det.. prøv okxal_syre.. det er let og det virker, men dog kun på overflade rust.. det bliver vasket af lynhurtig.. hansker, briller, og efterslyld med en masse vand..
Mvh Jan
Hør nu her folkens!
En folkeskoleelev der går i 3. klasse er YNGRE end denne tråd.
Dernæst:
Hvis beslag er rustne så kan man løsne dem med  WD-40. (Som enhver ordentlig GDS-er har stående i forvejen)
Fjerne rust kan gøres med alm. fosforsyre. (Som dog kan være svært at arbejde med).
Alternativt kan påføres enten Turtle/Corrostabil rustomdanner eller Turtle Rust Eater. Begge produkter købes f.eks. hos tHansen.
Og kan vi så få nogle ordentlige friske spørgsmål.
je__ns
je__ns
8514 0
Toiletrens er glimrende som  rustfjerner...
ps. måske spørgerens hængsler, trænger til en omgang igen
mvh jens
Javist.
Men nu var det jo døren i udestuen den var gal med. Vist ikke døren til toilettet.
x
Populært lige nu
  1. M1 og N virker med forkerte ledningsfarver
    Belysning (læst 490 gange)
  2. Luft til kældergulv
    Lav-Hus (læst 420 gange)
  3. Forbind afbryder og stikkontakt
    Belysning (læst 2015 gange)
  4. Forsikring råd i bærende bjælker
    Lav-Hus (læst 531 gange)
  5. tvangsauktion: opsige lejer og bebo ejendommen selv:
    Lav-Hus (læst 2805 gange)
  6. Åbning af nyt Velux vindue før montage.
    Lav-Hus (læst 1362 gange)
  7. Bladsamling overligger, hvor lang?
    Lav-Hus (læst 306 gange)
  8. FLUER, FLUER, FLUER!!!!
    Over hækken (læst 31531 gange)
  9. Plantesække fra Jem&Fix med trykket træ?
    Lav-Have (læst 2443 gange)
  10. Stikkontakter virker ikke efter opsætning af lampe
    Belysning (læst 244 gange)
