Hjælp Min Puch Er Smadret
hej alle sammen. har et KÆMPE problem.
Jeg har en meget gammel puch der kørte fint indtil igår. Da jeg var ude og køre skete der det at kablerne satte sig fast på en eller anden måde så den blev ved med at gasse op. Bremsen virkede ikke og chokkeren virkede heller ikke. Hva skal man gøre i sådan en sitiutation og er der nogen der måske ved hva jeg skal gøre nu. Vil vildt gerne have min puch op og køre igen så please hjælp mig
8 svar
Som GDS bør gøre: lav det og hold Puch'en ved lige!
Ja men hvordan
Træk Puch'en til et værksted, da jeg fornemmer at du ikke kan se problemet med Puch'en
Problemet er at jeg ikke ved hva det koster og at jeg ikke kender et værksted
hhaha hør lige manden han kan da lave det selv mannn hvis man bruger hovedet lidt jeg er har da lavet et hjemmelavet gas kabel af cykel kabler ved at slibe på den lille metal dut på kablet så den bliver mindre woila så passer den skide smart og sætte kablet på din ged\knallert
mvh. John
de problemer du skriver er da ingen ting? du kan købe dig til delene for ca 200kr det er det er der virkelig ikk noget i det der..
er forgaffel krøllet og forhjulet er fladtrykt
der hvor egerne er rykket ud og er bøjet sammen
styr håndtagene pege fremmad
og forlygten er mast flad
og styrethjælm er flækket i toppen
og baglygten ligger op under sadlen
og er revnet
og måske køre hjem med håndgas.!
Det var i 2006 han ødelagde sin maxi, tror du ikke den er lavet nu?? wink
 Svendborg
