Isolering af loft
Vi skal have efterisoleret vores loft og lavet forhøjet gangbro og et mindre gulvareal til opbevaring samt vindspærre.
Hvilken isolering vil i vælge ?
Hvad er forskellen på de forskellige typer ?
Hvordan vil i opbygge gulv/gangbro ?
Hvordan laves vindspærren og i hvilke dimentationer?
confused confused
Vi skal have efterisoleret vores loft og lavet... Vis hele indlægget
13 svar
"Vil du lave det rigtig pænt", skal vist lyde hvis du vil lave det rigtigt. DER SKAL VÆRE 50 mm fra isolering op til bunden af lægterne. Tit noget øv da det "røver" muligheden for 50 mm isolering.
MHT vindbrædt, med mindre du har en kæmpe skunk kan du ikke lave det, men systemet er det samme, du skal have 50 mm. luft fra brædt til lægter. Du kan godt bruge silicone. Da der ikke er nogen form for direkte vand kan du godt bruge tagkrydsfiner. Om der komme fye sne ind kan jeg ikke garantere.
Har du prøvet at kikke på nogen af vores danske tagproducenters hjemmesider ?.
MVH
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
Og så vil jeg gerne vide, om alle I, der allerede har efterisoleret, kan mærke en forskel på temperaturen i huset? Er der stor forskel ?
