Maling til nypudset skorsten
Mit hus er meget højt (ikke fordi det er overbelånt), nå men til sagen. Skorstenen er nypudset, og jeg vil gerne male den inden jeg lægger tegl (jeg vil ikke der op igen forløbig).
Er der noget maling der kan bruges på nypudsede flader, som lukker af, så der ikke slår kalkudtræk igennem.
Mærke/producent ?.
Det skal være sort/mørkegråt. Jeg checkede ellers farvet mørtel i den lokale byggebiks, men det var bestillingsvare.
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
Jeg har engang for 6-8 år siden brugt noget "Murcem 1000" tror jeg det hed.
Et ganske udmærket produkt, som netop skulle kalkes/males på fugtige murflader. Det fås hos enhvert byggemarked, og kommer i mange forskellige farver.
Huset har ikke været behandlet siden, og trænger heller ikke foreløbigt.
bodker
Ok, this is the way !
Dit pudslag er meget sugende,
derfor grunder du med en Mikrodispas. Alle malere ved hvad det er og det koster intet.
Afhængigt af koncentrationen, grunder du din skorsten med dette. Er du i tvivl, bruger du mikrodispasen uden at blande den op.
Derefter kan du male alt det du vil.
Regn med at regnvand vil skabe striber af sort efter noget tid, naturligvis kun når skorstenen bruges.
Mikrodispas hindre at bindemiddel i maling og lim suges ud inden det virker. Mikrodispas hindre ikke at dit murværk kan ånde.
Dementi modtages....
VIDEN ER VEJEN TIL VISDOM.
Hej det store problem med din skorsten er at den er svært alkalisk ( Basisk) og derdor bør den stå og "dampe af " i ca.½ år først.
Alternativt kan du bruge en silikat maling som er opbygget af bla. vandglas - og derfor er basisk i sig selv.
Men min klarer anbefaling vil være at vente ½ - 1 år - og først derefter gå igang med arbejdet
Venlig Hilsen
Ida
Farvehandler
Venlig Hilsen
Ida Nielsen
Tidl. Farvehandler
Det er ikke noget problem bare du venter et par uger til pusset er tør.
Så skal du bruge en Silikonhartsemulsion s maling feks. Beckers Renassans-V.
Tynd den 10% med vand til første gang.
Hilsen Pinger
Malermester
E.K. Pedersen
Har set produktet, men der er nok til at male alle skorstene i Roskilde i sådan en bøtte, det er lidt dyrt. Det var i 2,5 liters bøtter min lokale beckers forhandler havde dem.
Se Min XSer her
