Opbygning af skillevægge på 1 sal
kejser
kejser
51 7300
Jeg er ved at renovere min 1 sal, hvor der snart bliver lagt massivt fyrreplankegulv på, 27x160mm
Spørgsmålet er hvordan jeg skal lave mine skillevægge. Gulvet bliver lagt overalt først og derefter skal væggene monteres på gulvet. På skrå og ydervægge er der 2 lag gips nu.
1. Skillerumslægte 38x57mm, forskalning og 1 eller 2 lag gips. ialt 121/147mm
2. Skillerumslægte 38x57mm, OSB plade og 1 lag gips ialt 107mm
2. T1 lægter 38x72mm og 1 lag fermacell plader ialt 97mm
Løsningen kun med gips er jeg ikke så glad for. Jeg vil gerne have noget at skrue i, når der hænges op på væggen. Desuden synes jeg 1 lag gips er for lidt og 2 lag, så bliver væggen næsten for bred.
Jeg havde bestemt mig for OSB plader og gips, men blev gjort opmærksom på de nye fermacell plader.
Men hvad er mon bedst? Ikke nødvendigst billigst, men også til at arbejde med. Jeg har aldrig arbejdet med fermacell plader.
Nogen der har nogle råd?
8 svar
Nogle enkelte kommentarer:
Om du bruger løsning med OSB + gips eller "kun" 2 lag gips må jo give samme vægtykkelse (ca).
Der er ikke nødvendigt at bruge T1 lægter til sådanne vægge.
Jeg mener at en 15 mm Fermacell kan gøre det ud for 2 lag 13 mm gips, og er mere skruefast, men selv mener jeg ikke, der er problemer med at hænge noget op på en gipsvæg.
Selv ville jeg ikke vælge en 1 lags løsning i gips, da den ikke er lyddød nok, men ellers tror jeg der er frit slag mellem de tre løsninger.
kejser
kejser Trådstarter
51 7300
Jeg ved godt at det ikke er nødvendig med T1 lægter til skillevægge, men man kan jo ikke få skillerumslægter i 38x72mm?
Det er kun for at få en lidt bredere væg, hvis der kun skulle bruges 1 lag plade.
Men hvis der er frit slag mellem de 3 løsninger, hvilken er så nemmest og/eller billigst?
Er det noget bøvl at montere og spartle fermacellplader?
kejser
kejser Trådstarter
51 7300
Er der slet ingen der har erfaring i montering/opsætning af fermacell plader??
Også om det er lettere at spartle male osv??
Jeg har sat en 13 mm spåndplade på stålskinner op først, til at skrue i og derefter et lag gips. For at få det lige er samlingerne af spånpladerne ikke på samme stålskinner som samlingerne af gipsen.
Det er et must, at man forskyder samlingerne, men det er faktisk for at undgå revnedannelser, og ikke for at opnå større planhed.
Men man kan jo heller ikke undgå at forskyde samlingerne, da spånplader er 120 cm og lovlige gipsplader 90 cm.wink
kejser
kejser Trådstarter
51 7300
Hvordan er spånplader så kontra OSB plader. Kan det være ligemeget om man bruger det ene eller andet?
Spånplader er jo noget billigere.
Knas
Knas
29 2630
Hej Orla
Du nævner at LOVLIGE gipsplader er 90 cm, er 120 cm gipsplader U-lovlige - og hvorfor??
Citat fra Orla Nautrup
Knaswink
120 cm brede plader må ikke anvendes efter krav fra arbejdstilsynet, men 90 cm er også meget nemmere at håndtere, og jeg har ikke anvendt andet i mange år.
x
Malgodt
Malgodt er en af de mest populære maling-butikker på nettet med fysiske butikker i Aarhus og Rødovre/Glostrup. Har været sponsor på Lav-det-selv.dk igennem flere år og bidrager med artikler og ekspertviden.
