Materiale til stor model
Jeg har brug for hjælp.
Jeg skal bygge en stor model af noget som mest af alt ligner en dildo wink
Den skal være ca. 2 meter lang og skal være solid og vejrbestandig, men jeg ved ganske enkelt ikke hvad den skal bygges af.
Da den skal være meget naturtro og med en høj grad af finish, dur balloner og papmaché ikke.
Hjælp modtages med kyshånd.
Lars
Hej Lars
I hvor høj grad skal det kunne formes? Jeg tænker på bløde kurver or sådan.
Kunne man tænke sig en eller anden form for skellet, som bærer et hønsetrådsagtigt net, som formes til den ønskede figur, og derefter beklædes med et dertil egnet materiale - Gips, med behandling som tåler udemiljø, (hvis det kan lade sig gøre) eller evt. glasfiber, eller måske en eller anden form for masse som kan sprøjtes på, og som kan formes.
Man kunne måske også støbe noget i sand.
Nå, det var bare lidt strøtanker, som måske kan bruges til at lede videre.
Carsten.
du kan låne min og tage en 1:1 afstøbning *GGGG
det var bare for fristende - sorry!
Hvaa......vil det sige at du er 2 meter høj, helt skallet på toppen, har hverken arme eller ben, men en stor hudfold i nakken?
Lars
bortset fra det med armene og benene ja ;-)
Der er et hus i Hillerød der har sådan en stående som søjle foran huset. Den er lavet af et stykke træstamme, som er afbarket og skåert til. Hvorfor de har den stående ved jeg ikke... men jeg har da undret mig over det.
De japanske frugtbarheds kult objekter i samme facon, er også lavet af en hel stamme.
Green
