Er der en forsvarlig måde at lappe et hul i en benzin tank på en bil.???
Hej som titlen er beskrevet har jeg opdaget et modbydeligt hul i bunden af min tank (rigtigt skønt)- og så oven i alt det andet jeg skal have ordnet. Så det var bestemt ikke lige med i planen og det er typisk lige der hvor der ikke er teætylbahandlet (det har det været med sjovt nok lige slidt ned i en lille rund plet under bunden af bilens benzin tank.sad
SÅ da jeg selv kan finde ud af at svejse tænkte jeg at den da bare skulde lappes og jeg ringedened til en bil-forhandler alså ikke en af de dyre som feks. Golf/Fiat som min bil hører til.
Og fortalte dem om problemet at den ikke var gennem tæret under bunden og rundt omkring selve hullet, som er på størelse med bunden af en blyant! (Det med der ikke er gennemtærreinger rundt omkring syntes jeg er mærkeligt da jeg har arbejdet med jern og er smed.
Men der var ikke eneste der ville lappe tanken i bunden og kom som svar at den kunne sprænge i luften. Ja gu' kan den da da hvis der er benzin i tanken eller dampe, men man (efter min menning) gennemskyller benzin tanken med ca. 250 liter vand (det er 5 gange min tank størelse) og så feks. lige til sidst tager en gas og ilt og så lige tænder for flammen og lige sætter ned benzin tanken for at få de sidste benzin dampe væk hvis der i det hele taget skulde værre nogen tilbage hvilket jeg tvivler stærkt på og så skal den bare have højst 3 punktsjejsninger i form af lammening.
Men ingen bilforhandler eller ligende vil gøre det.
Jeg tror personligt det er fordi det er nemmere at bare bestille en ny benzin tank og udskifte den gamle for så kan de tjene lidt mere for 3125 kr. er sku'nogle røv sure penge at skulde til at bruge på et (undskyld sproget) en skide benzin tank og især når det kun drejer sig om et lille hul der skal lappes med et svejse apparat som er en Co2.
Så er det jeg vil spørge om der er en/flere der har et godt råd til hvordan man kan fikse det hul uden at skulde skifte benzintank for det er sku' mange penge og det var det jeg skulde bruge dem til en undervogns behandling, selvom den ser fin ud i bunden over det hele på nær lige ved den tåbelige benzin tank...
Er der ikke en måde man kan lappe den på ellers med et eller andet middel. de opfinder jo så meget nu her til dags. Og det kan da ikke passe jeg skal til at skifte benzin tank bareforsi der er et lille hul i.
Jeg har selv været under og haft skruge trækkeren inde i hullet og presset helevejen rundt omkring selve hullet og lige taget 2 stk. billeder (hvis der var nogen der lige ville se hvordan det ser ud for at danne sig et overblik om hvad jeg taler om så man ikke tror det er en rust bunke jeg har indkøbt og så for nyligt. [Og mig som er på nasseren så er der ikke mange penge til brug].
Eller er der måske enn person der er frisk på at hjælpe med at få lappet det hul med et svejse apparat eller andet.??? Så er det naturligvis mod betaling.
Og personen må selv svarer skat af dem det er ikke mit problem og jeg går heller ikke op i det og er heller ikke min pligt at gøre.
Så er der enn person der gerne vil tjene nogle gode penge så sig ENDLIG TIL OG EX. SKRIV EN MAIL TIL MIG!!!
Og helst så hurtigt som muligt...wink
Hej som titlen er beskrevet har jeg opdaget et... Vis hele indlægget
30 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Citat fra steinaa
Der er jo også en helt anden problematik: Synshallerne er ikke meget for lapper på tanken!
Jeg havde for et par år tilbage anskaffet mig en Fiat Uno der blev kasseret til syn fordi der var lappet på tanken. Så jeg holder også på løsningen med at smutte forbi en hugger efter en anden tank.
Steinaa
Hej Steinaa!
M.h.s til lappning af huller i en benzin-tank så fik jeg at vide nede i den synshal jeg var i, at det betød ikke noget og det gør det jo geller ikke da det er de mekaniske dele de kigger efter samt de elektriske ting men det er de mekaniske ting/dele der skal være iorden. hvis feks. der er noget galt med speedometeret ikke virker så får man bare en påmindelse om det skal laves uden man skal indkaldes til syn en gang til p.g.a det.
Forsat god weekend smile
Og tak for dine bidragwink
Ps:. jeg forstod godt dit svar på det andet modsvar du gav migsmile
Hmmm.
Kan ikke lade være med at tænke på at når du nu er så dygtig, med fine certifikater o.s.v, og ved alt om jern,hvorfor så spørge om hvordan man svejser en tank wink og lige til sidst hvornår er godset i en tank blevet 3 m/m tyk.
mvh autoole
Citat fra autoole
Hmmm.
mvh autoole
Hej autoole!
Jeg kan sagtens forstå du spørger og måske, som jeg læser det undre dig over om jeg spørger om hjælp til hvordan man svejser en benzintank på den bedste og sikreste måde.
Grunden er simpel:
Det er fordi jeg har, som skrevet/sagt før, at jeg har forespurgt mig hos div. automekanikker [mange af dem er ikke ret meget for, at fortælle så meget] - og de alle dem jeg har ringet til det ville de ikke p.g.a explositions fare. (Forståeligt nok)
Men med min fremgangs måde, som jeg har beskrevet et par gange i denne ene tråd (Undskyld ikke for, at fornærme nogle, men læser I ikke hvad det er man skriver inden I svarer tilbage - for det lyder ikke rigtig sådan for, at sige det lige ud), da der oftes bliver spurgt om det samme.
Og så var det jeg ville jeg høre om der var nogle personer der har prøvet ligende tilfælde m.h.s til svejsning på benzintank og, som har et par gode ekstra råd i ærmet og erfaringere jeg ikke lige hvade tænkt over . smile
M.h.s til jernet så er jeg osse smed derfor ved jeg det er 3mm (det er standard) wink
Forsat god weekend.
Citat fra shriffen
Hej autoole!
Mon ikke en skydelære vil afsløre at godset i din tank ikke er 3 mm, jeg har aldrig set en tank (ikke engang på en amerikaner) hvor godset er mere end 1,5- 2 mm
Iøvrigt er den eneste "rigtige" måde - som tidlige nævnt i tråden - at fylde tanken med vand, helt op under hulllet og derefter slaglodde en lap på.
Slaglodningen gør at du øjeblikkeligt kan se hvorvidt lappen er tæt
Vil du absolut svejse en tank, foregår det med gas og ilt (autogensvejsning)
Her vil man i modsætning til co2, kunne se porer i svejningen med det samme
Men alt det ved du jo - med 5 ud af 6 certifikater confused confused wink
Fladder
Hejsa. Jeg kan da udemærket godt forstå bekymringen vedr. "svejsningen" af en benzintank. Jeg har evt. et forslag.
1. Tøn tanken for benzin, fyld derefter med vand så meget det lader sig gøre, eller indtil det begynder at løbe ud at "hullet", slaglod så dette hul !!!!!!!
2. Istedet for slaglodning, så tinlod det istedet - ingen ild til at antænde benzin dampe !!!!!!!.
Håber at du kan bruge bare et af mine forslag.
Hilsen KaiZen
hvad med at bygge en ny benzintank i rustfrit stål.!
af den slags de bruger i rallybiler.!
Mon ikke problemet er fixet...05-11-2006 det er da ved at være 2 år siden...
Men anyway når jeg nu skriver alligevel. min første Bil en Citroen Mehari. dryppede lidt benzin - den fik noget Araldit 2 komponent lim. så blev den tæt. Da jeg kun havde bilen ½ år. kan jeg jo kun sige at det holdt så længe...
Jeg ser, det er en noget gammel tråd, men skulle der alligevel være en enkelt, der har en ældere vogn med bliktank og lækager, kan jeg anbefale en nogenlunde tengøring for rust og reparere med glasfibermåtte gennemvædet med polyestermasse. Det har jeg prøvet med success i en Fiat 132 model 2000, tanken blev tæt  og holdt bilen ud  - - der er sikkert ikke flere tilbage, de er forlængst gået tibage til naturen !
Støvsugerslange
Havde på et tidspunkt en gammel bil med metalbenzintank, hvor der var rustet hul i, jeg sandblæste et godt stykke uden om hullet, og så fik en gang kemisk metal, det holdt i nogle år, indtil bilen blev skrottet.
Min nuværende var der rustet hul i bundkaret, det fik samme tur, det er et års tid siden, og det holder den fint tæt endnu.
Ja glem alt om svejning af benzintank, brug kemisk metal  (en dåse ca. 78 kr) Jeg har også brugt det til tætning af radiatorer og det holder i rigtig mange år.
https://www.jemogfix.dk/kemisk-metal-180-ml/6122/9046346/?ds_rl=1243160&gclid=Cj0KCQiAtvPjBRDPARIsAJfZz0pGYI_Xq25IayOYuoRVpssDfj0Fv5fAOCv61YkFPmD3Gewpzgf4E18aAugLEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
GBN
