At bore i porøst mur Marle 67 6400 15-10-2006 16:25 Hej med jer, hvad dælen gør i når man løber ind i noget murværk hvor man ikke kan få ravpluksne til at tage ved i???? Hej med jer, hvad dælen gør i når man løber ind i... Vis hele indlægget 13 svar « ‹ 1 2 Følg tråden Der er 10 indlæg før dette. Annonce Annonce Annonce
Jan R. 1900 7500 06-11-2006 20:14 Marle - hvad er det for noget mur??? Hvis det, som i mit hus, er blødt moler, så er hemmeligheden at starte med et lille bor (4-5 mm til en 6 mm plugs) og bore langsomt og præcist. Bider det ikke, kan en tændstik eller en tynd dykker (søm) stikkes ind langs plugs'en.Ellers virker nødløsningen med polyfillaen genialt. Jeg plejer dog at lade det størkne uden skrue i plugs'en og så skrue den i. Mvh.Jan R.
Marle Trådstarter 67 6400 06-11-2006 20:29 Jørgen H prøv at læse alle mine indlæg..... er der slet ingen af jer der bruger diverse produkter fra würth? LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
conqueror 149 8700 07-11-2006 21:30 Du er altså ikke særligt meddelsom, når det drejer sig om detaljer omkring dit problem. Vi ved, at: 1. Plugs drejer rundt2. Du hænger gardinstænger og markiser op3. Du bruger noget multifix fra Wurth4. Du har af en eller anden grund en tidsgrænse på 20 minutter fra hul bores til gardinstangen skal hænge der. Men den allermest vigtige information - hvilket materiale muren består af - har vi endnu til gode. Er det mursten, gasbeton, forskalling med rørgips, gipsplader, ler eller tørrede kokasser? De fleste byggemarkeder har en hel væg med diverse befæstningsting - alene af den grund, at den præcise opgave har hver sin unikke løsning. Derfor er detaljerne temmeligt vigtige for at kunne svare på, hvorfor dine "diverse produkter fra würth" drejer rundt inde i hullet. Så Marle, kom nu. Hvad er den væg lavet af? /Jan Mvh Jan --- www.sjovide.dk - www.jhandersen.com
