Støbning af gulv
Jeg står foran at skulle støbe gulv (med vandbåren gulvvarme)på et tidligere trægulv. Dvs gulvbrædder og indskuds ler er fjerne. Men hvilket blandingsforhold skal jeg anvende til betonen og kan der anbefares støbebats eller flamingo som isolering.
Findes der evt. en god vejledning til installationen af gulvvarme.
Det var mange spørgsmål - og jeg har sikker flere - men håbet at der er nogen der kan hjælpe.
Mvh Tor
brug 2/6 forehold.den er ikke for "stærk"så den slår revner.
Betonrecept til det omtalte gulv:
Cement: 260 kg/m3
Sten: 1130 kg/m3
Sand: 780 kg/m3
Vand (maksimalt) 165 l/m3
Dette giver en styrke omkring 20 MPa
Det kan være tilstrækkeligt med 200 kg cement pr. m3, men så skal der maks. 180 l vand pr m3 Dette giver en styrke på 12 MPa hvilket nok bør være tilstrækkeligt. Om dette er nok afhænger af påvirkningen af gulvet.
