Nu ved jeg ikke om du har indkøbt materialer men:
A: Køb gipsplader der er 90 cm brede - Danogips laver nogle i 90x250(eller 270) og køb med spartelkant - ellers får du det ikke pænt.
90 cm plader er *meget* nemmere at håndtere alene.
B: Stålreglarne stiller du pr. 45 cm - så får du en meget mere stabil væg. (dette passer også med 90 cm plader, rockwool der er 92 cm (2x46) i længden. Med 45 cm mellem, behøver du heller ikke 2 lag. Hvis du monterer pr 60 cm og kun et lag, risikerer du at pladerne buler.
C: Køb bund og topreglar med filt (skumgummi), heri passer dine lodrette stålreglar lige ned i.
D: Lån en fikseringstang, så du "klipser" stålkonstruktionen sammen.
Og dine spørgsmål:
Ad 1:Du skal købe "slagplugs" - det er skrue og rawlplug i én - du borer et hul i gulvet, og banker simpelthen bare skrue og plug ned med en hammer gennem stålprofilskinnen (top og bund med skumgummi). Det er meget nemt og stærkt. Hullerne i top og bundprofiler passer med en 6 mm slagplug.
Ad 2:Min erfaring er at danogips' plader er de nemmeste at arbejde med.
Ad 3:Ja 35 mm er rigeligt at skrue i. Du monterer bundskinnen og laver en lodret stolpe i hver ende, så topskinnen har noget at hvile på. Sæt stoplerne i hver ende i lod og skru topskinnen fast - så sidder den med garanti præcis lige over bundskinnen
Nu tager du et målebånd og en sprittush og markerer ved 45, 90, 135, 180 osv - det er vigtigt at du holder dette system, også forbi vinduer og døre. Når det er gjort klipper du resten af dine stolper til og stiller dem løst så stolperne står så dit sprittushmærke er lige i midten af stolpen. Fikser dem med fikseringstangen i bunden og brug et vatterpas til at stille dem i lod. Fikser så i toppen.
Ad 4:Ja det er helt fint at bruge stål til ydervægge (indvendigt altså
Hvis du bruger Danogips (knauf) A1, så er deres plader gladfiberarmerede. Dette betyder at de ikke knækker så nemt. Du skal ikke begynde at finde alternative plader for at spare penge - det kan simpelthen ikke betale sig.
Husk at du IKKE må have skjulte samlinger i dit elsystem.
Og husk at du i hjørnerne skal have en hjørnestålprofil, så du har noget fælles at skrue pladerne i. Ellers kan dine hjørner begynde at revne en smule, når huset arbejder.
Mvh ThomasB
