Brug af betonklæber ? Ascona400 33 4490 07-10-2006 22:14 Hey jeg skal støbe et lag betongulv oven på et andet...Men for at det nu vedhæfter ordentligt skal jeg så bruge betonklæber ? Skal jeg bare sprøjte gulvet til med klæberen opblandet med vand inden jeg støber ovenpå eller hvordan ? 7 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
pab1 114 6800 07-10-2006 22:35 Citat fra Ascona400Hey jeg skal støbe et lag betongulv oven på et andet...Men for at det nu vedhæfter ordentligt skal jeg så bruge betonklæber ? Skal jeg bare sprøjte gulvet til med klæberen opblandet med vand inden jeg støber ovenpå eller hvordan ? hej kan du uddybe projektet lidt nærmere ?Hvad er det for noget gulv du skal støbe oven på tykkelse, er det isoleret gl. nyt. ?Det nye lag du skal støbe hvor tykt skal det være og hvad skal gulvet bruges til ? skal det armeres ? I nogle tilfælde skal du bruge betonklæber, i andre tilfælde kan du nøjes med at snyde lidt ved at koste gulvet over med en gang fbillig fliseklæb, og andre gange er det slet ikke nødvendig med nogen af delene, der kan du bare støbe direkte oven på det gl. beton Alt kan lade sig gøre Det umulige tager bare lidt længere tid
Ascona400 Trådstarter 33 4490 07-10-2006 22:48 Citat fra pab1hej kan du uddybe projektet lidt nærmere ?Hvad er det for noget gulv du skal støbe oven på tykkelse, er det isoleret gl. nyt. ?Det nye lag du skal støbe hvor tykt skal det være og hvad skal gulvet bruges til ? skal det armeres ? I nogle tilfælde skal du bruge betonklæber, i andre tilfælde kan du nøjes med at snyde lidt ved at koste gulvet over med en gang fbillig fliseklæb, og andre gange er det slet ikke nødvendig med nogen af delene, der kan du bare støbe direkte oven på det gl. beton Fair nok hehe :p Det er et Garage gulv... der er nu et lag på ca 10cm men er meget ujævntså der ryger et 10 cm lag ovenpå med armeringsnet med 150mm masker og 6mm i tykkelseDer bliver lagt gulvarmeslanger med ned i det....Så man kan sige at det bliver et rimeligt godt og tungt lag så jeg ved ikke om man behøver det... Det skal siges at det gamle gulv bliver kraftigt rengjordt og muligvis vandet lidt inden støbning LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
PeterR 4005 4000 08-10-2006 19:20 Klæber vil være spild af penge. MVH Sendt fra min Commodore64 Hvorfor ikke købe en rigtig fed gammel motorcykel. Se Min XSer her Kik forbi www.yamahaxs650.dk
pab1 114 6800 08-10-2006 19:51 HejJeg vil umidelbart sige som PeterR, det vil være spil af penge.Men du skal sørge for at det gl. gulv bliver helt rent inden du smadre det nye lag på.Men som sagt hvis du vil være helt sikker, så kan du koste det gl. over med en tynd gang fliseklæb af det billigste du kan finde ! men umidelbart tror jeg ikke det er nødvendigt. hvis du gider så kan du jo smide at billed af pro. her ind. god arb. lyst Alt kan lade sig gøre Det umulige tager bare lidt længere tid
PeterR 4005 4000 08-10-2006 19:54 Hvad er det egentlig du er bange for der skal ske, det vil med garanti ikke ligge og vippe...... Sendt fra min Commodore64 Hvorfor ikke købe en rigtig fed gammel motorcykel. Se Min XSer her Kik forbi www.yamahaxs650.dk LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
pab1 114 6800 08-10-2006 20:06 HA HA HAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa tror jeg nu heller ikke der er fare for Alt kan lade sig gøre Det umulige tager bare lidt længere tid
Ascona400 Trådstarter 33 4490 11-10-2006 18:37 hehe ja det kan jeg godt se....det burde ku klare det uden Takker herfra
