Bedste maling til vinduer, udendørs?
Hvilken maling er den bedste at bruge til vinduer, udendørs? De er blevet slebet ned og skal nu have grunder.
Men kan ikke finde ud af om acryl eller alkyd er det bedste at bruge???
Giv meget gerne nogle konkrete forslag til maling (gør heller ikke noget hvis det ikke er den dyreste biggrin )
8 svar
Hej Malkeko
I din situation, med det forarbejde, du har lavet er der et simpelt svar:rolleyes
Nr. 1 er linoliemaling udvendig
nr. 2 er linoliemaling udvendig
nr. 3 er linoliemaling udvendig
nr. 4 er linoliemaling udvendig
nr. 5 er linoliemaling udvendig
nr. 6 er en vandig vinduesmaling (kombi af acryl/alkyd, der gør, at den ikke klæber, så du kan lukke vinduerne efter 8 timer)
nr. 7 er en alkyd vinduesmaling(diffussionstæt)
nr. 8 er en ren acrylmaling. (klæber og - antiskimmel)
nr. 9 er en ren alkydmaling (diffussionstæt og -antiskimmelmiddel
Husk vinduer, både den indvendige og udvendige side, hører med til den udvendige vedligeholdelse.
Dette er ikke til diskussion med uvidende.......
colormann
Det lyder overbevisende smile......
Men hvis nu jeg ikke kan bruge linoliemaling (simpelthen af tidsmæssige årsager), så skal jeg efter din bedste overbevisning bruge vandig vinduesmaling?
Og kan det det bruges oven på en grunder, der er beregnet til alkyd (har nemlig 5 liter alkyd grunder stående) ?
Selvfølgelig???
Du kan altid grunde med en alkydgrunder, og færdigmale med en acryl topmaling, du venter bare 24 timer.
Du kan også altid grunde med en acrylgrunder, og færdigmale med en alkyd topmaling, du venter bare 2 timer. (min foretrukne)
Ja det er nok ved at være lidt sent m.h.t. linoliemaling, med mindre du kan tage vinduerne af, og male dem i en varm kælder.
Colormann
Ja det er lidt sent nu, linolie skal også have en del lys (UV) for at hærde
Lige for at få det hele på det rene:
Hvad er så det bedste at bruge (næst efter linoliemaling)?
??? Slet ikke
Hej hej
En vandig vinduesmaling, er det der kommer på 2 pladsen.
nem at arbejde med, flyder godt sammen, klæber ikke, og vinduet kan lukkes let, efter ca. 8 timer.
Colormann
Malgodt.dk
