udhugning til indmuringsdåse i mursten kim014 45 04-10-2006 17:27 Jeg har skåret ind i murstenene ,med en lille vinkelsliber ca 30 mm ind i stenen , til en indmuringsstikdåse, men hvordan hugger jeg stenen ud uden at ødelægge de omkringliggende ? 6 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Håndværkeren 20251 04-10-2006 17:41 Du kan eventuelt lave en masse snit inde i det hul du har lavet, så vil det være nemmere at knække den resterende sten med en tynd mejsel !
kim014 Trådstarter 45 04-10-2006 18:57 OK så må jeg prøve at lave nogle flere riller Kan man hugge dybere ind end de ca 30 mm jeg kunne gå ind med min lille vinkelsliber ?? LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
pab1 114 6800 04-10-2006 19:37 Citat fra kim014OK så må jeg prøve at lave nogle flere riller Kan man hugge dybere ind end de ca 30 mm jeg kunne gå ind med min lille vinkelsliber ?? Hej Hvilken type dose snakker vi om ? wisbo ? eller ?under normale omstendigheder er en murstens væg ca. 10 ca.tyk så ja du kan godt hukke længere ind, du skal så langt ind at dåsens forkant min. er 0,5 til 1 cm under plan mur (der skal være plads til mørtel hele vejen rundt om dåsen) Alt kan lade sig gøre Det umulige tager bare lidt længere tid
steinaa 766 2650 04-10-2006 21:59 Hej Kim Eftersom dåsen er næsten 4 cm (37,5 mm) dyb vil det være en rigtig god at komme lidt længere ind i væggen... Så enten må du have en større skive på vinkelsliberen eller også skal du i gang med boremaskinen.
Håndværkeren 20251 04-10-2006 22:59 Citat fra kim014OK så må jeg prøve at lave nogle flere riller Kan man hugge dybere ind end de ca 30 mm jeg kunne gå ind med min lille vinkelsliber ??Jeg vil faktisk anbefale dig at du køber et kopbor til den slags, de er ikke så dyre, og på denne måde har du nemmere ved at lave pæne hulle til dine indstalationer.Og ellers skal du gøre som Pab1 foreslår dig, hugge et større hul og fylde efter med mørtel.
kim014 Trådstarter 45 05-10-2006 14:55 Tak for svarene Jeg skar nogle ekstra riller ind og er nu kommet ca 40 mm. ind med hullet
