Det er faktisk resikabelt at sætte plugs imellem furene på en murstens væg, du recikere at trykke stenene fra hindanden.
V.h. Håndværkeren
Hej Bliver lige nød til at korigere dig lidt på det punkt
Ja hvis man ikke padser på og gør det riktigt så kan man godt ødelægge mere en godt er ! men eller er der nu ikke noget farligt i det, for nu er det jo sådan at pluksen kan vende på to måder, endten kan man vende slidsen vandret eller også lodret alt efter hvordan og hvor den skal monteres.
Om det er en sten eller en fuge er sådan set lige gyldigt, EKS. hvis du bore et huld i midten af en fuge (den lodrette ) vil det være formåls tjeneligt at vænde pluksen så slidsen vender vandræt så den klemmer op og ned og ikke ud til siderne Ps. alt efter hvor mange sten der oven over
Alt kan lade sig gøre
Det umulige tager bare lidt længere tid
