Varmeveksler - overtryk ?
Jeg har en Volvo MD19 (gammel sag) i min båd. Starter og kører ellers upåklagelig. Er ferskvandskølet og på slangen fra varmeveksleren til vandpumpen sidder (højere end varmeveksleren) en ventil (en bolt med et lille hul). Jeg tror, at det er en slags overtryksventil. Der er nu pludselig opstået den situation, at der konstant står en tynd vandstråle ud af overtryksventilen. Strålen varierer i styrke i takt med motoromdrejninger.
Hvad skyldes problemet og hvordan kan jeg afhjælpe det ??
Mvh// Niels
Jeg er helt overbevist om at det er en udluftningsskruge og at den er defekt hvis den ikke kan lukkes.
leif-s
jeg tror funksjonen på den ventilen er at du hindrer at vann renner inn i motoren når den ikke går, en tilbakeslagsventil. Hvis det kommer vann ut av den er den er ventilen defekt og ikke fungerer som den skal og bør da skiftes ut........
Fair Winds
Halvor Beck-Berge
