Fugt i kælderen
Hej alle !
hvad kan man gøre når der er fugt i kælderen, er der en nem løsning eller kun den trælse ??
3b
Alt afhængig af hvor meget fugt du har i kælderen er der forskellige muligheder:
1. Hvis det drejer det sig om vandgennemtrængning af ydervæggen, kommer du ikke uden om omfangsdræn, udvendig membran samt isolering.
2. Hvis du i kælderen har en høj luftfugtighed, med deraf følgende mugangreb, kan en øget ventilering hjælpe dig. Ellers vil jeg overveje en affugter, ca. 3000 kr. Den kan lave et rimeligt stykke arbejde, som det nok er værd at overveje.
bodker
Du har et glimrende spørgsmål.
Beskriv dit hus, din sokkel og dine vægge i kælderen.
Så kan vi her på siden fixe din mess.
Den "trælse" ( guderne vide hvad dét så betyder ) opgave skal du altid være forberedt på. Til gengæld kan den i reglen løse en opgave såledesa at det aldrig er noget man skal spekulerer på senere.
Med andre ord : Glem de hurtige løsninger. Gør arbejdet én gang for alle. S+å er du osse selv tilfreds.
VIDEN ER VEJEN TIL VISDOM.
Jeg har selv kæmpet meget med fugt i kælderen, og haft en affugter til at stå og snurre i over et år. Men det gamle råd om at lufte ud er bestemt værd at huske. En lille ventilator, som bruger 20 W har vist sig mere effektiv, end en affugteren som bruger 150 W. (Min kælder er i øvrigt 100 kvm)
Jeg kunne montere den på en eksisterende ventilationskanal, men hvis du ikke har en sådan, vil jeg anbefale dig at slå et par huller og lave to kanaler, og så sætter en blæser i den ene.
God fornøjelse.
Jesper
