pudset pejs tall_thor 12 2750 24-09-2006 16:20 Hej, Vi skal have pudset vores murstenspejs og derefter malet, men hvordan pudser jeg den op og hvad kan jeg male den med? /Thor 3 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
pab1 114 6800 24-09-2006 17:55 Hej Med hensyn til at pudse pejsen, så skal du bare pudse den som alt mulig andet man pudser, køb noget mørtel på tømmerhandlen hvor der bare skal blandes vand i ( er godt nok ikke det billigste, men da du ikke skal bruge specielt meget kan det ikke gå at købe en hel palle) Da jeg ikke ved om det er en udendørs eller indendørs pejs kan jeg ikke svare dig på hvad du skal bruge af maling Alt kan lade sig gøre Det umulige tager bare lidt længere tid
tall_thor Trådstarter 12 2750 25-09-2006 05:32 Hej Pab1, Tak for dit svar. Jeg går ud fra at jeg skal "vande" pejsen først for at få den bedste hæftning?.Og det er en indendørs pejs.Jeg har set at man kan få noget specielt indfarvet puds til udendørs brug kan man evt bruge det til pejsen eller er det bedst og billigst at bruge normal puds og så male detmvh,Thor. LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på maling hos Harald Nyborg
pab1 114 6800 25-09-2006 14:19 HejDer er to muligheder enten skal du pjaske noget vand på den eller også kan du koste den over med en gang billig multiklæb (fliseklæb) og så pudse den.Jeg ville vælge at pudse og så male bag efter menprøv at spørge på trælasthandlen hvor du kan købe pudsemørtel Alt kan lade sig gøre Det umulige tager bare lidt længere tid
