Hvordan ser en WIPAC-magnet ud
Hej Igen,
- jeg er kommet i besiddelse af betjeningsvejledning til en Korsør motor 6HK.
Jeg tror at det er en nyere betjeningsvejledning for der står at motoren er forsynet med en WIPAC magnet, men på reservedelstegningen er der et billed af en SEM. Min egen Korsør motor har også en SEM magnet.
Årsagen til skiftet fra SEM til WIPAC er jeg kommet på sproret af, på en hjemmeside om Fors-motoren, der står: "När SEM (AB Svenska Elektromagneter i Åmål) slutade tillverka magnetapparaterna 1972 fick motorerna en engelsk magnetapparat av märket "Wipac"
Mit sprøgsmål er nu: hvordan ser den ud ? - og tror i også af Korsør implementerede den i 1972?
Den må være smartere end SEM'em for der står ikke noget om at skifte mellem høj og lav tænding, skulle man forsøge at finde en og skifte til at bruge denne ?
>>Hilsen Lars cool
Jeg må melde pas om selve magnet skiftet.
Men at skifte mellem høj og lav tænding er noget med start sikkerheden at gøre. Man sterter op med lav tænding, og skifter over til høj tænding når motoren er startet op. Grunden til dette er risikoen for at motoren slår igang baglæns hvis den startes op med høj tænding. Det kan rive en tommelfinger af hvis man holder forkert på startsvinget.... Startving holder man ikke om, men holder ind i en åben håndflade. Altså ingen tommelfinger på den anden side af håndsvinget end de fire andre fingre....
Har du dynastart er problemet ikke eksisterende, her vil den ikke slå tilbage og knække fingeren...
På min gamle FF'er fra 1939 er det ikke en pal på selve magneten. Men et håndtag der slåes ned på stødstangen der trækker magneten. Her er det også en afrivnings magnet og ikke en roterende magnet.
Grundlæggende er der tale om to forskellige fabrikater, med samme funktion..
MVH Njord
hej. hvis du går ind på indlæg fra søren-strib d. 12.02.06 vil du kunne se et billede af en wipac.
ErikChristensen
