Fjerne maling fra dør
kla
kla
129 2750
Hvis jeg på en nem måde skal fjerne maling fra en dør, hvor kan det så gøre? Synes jeg har hørt om noget man kan smøre på så malingen løsner sig og er lige til at skrabe af.
KLA
15 svar
PeterR
PeterR
3969 4000
Hvis det er en gammel massiv dør, så sæt den til afsyring. Men hold dig lige for øje at det er dyrt. Jeg har fået afsyret 2 døre, dette med hovedet under armen. Den ene var skæv, og den blev ikke lige af operationen. Dette bare i forhold til hvad en ny dør koster.
Ellers er det kausisk soda blandet op i krystal sæbe (den billige metode), dæk af med celofan (eller hvordan det nu staves). Tager laaaaaaang tid.
Den dyre metode hedder Bums.
MVH
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
Citat fra PeterR
MVH
Hej PeterR.
Har du selv prøvet at blande Kaustisk Soda med Krystal Sæbe ?
Til Kla.
Blandningen Hedder Kaustisk soda blandet op i Tapet klister og så et stort stykke plastic hen over.
Men det skulle ikke være nødvendigt, jeg har selv afsyret døre skabe mm. Med ren Kaustisk Soda i varmt vand (ikke kogende) og det virker fortræffeligt
Blandningen er 5 liter vand til 1 Kg. Soda.
Du skal smørre det på med en naturhårs børste, nylon smelter.
Det er meget vigtigt at du beskytter dig med sikkerheds briller åndedrætsværn kraftige gummihandsker og et tykt forklæde, blandningen er kraftigt ætsende. Stå udendørs hvor du kan spule døren med vand når malingen har løsnet sig.
For at stoppe ætsningen skal du bruge sæbespåne vand / Krystalsæbe (Brun sæbe) og så skal døren tørre grundigt inden du går igang med et slibe den, træet vil nemlig rejse sig meget af den behandling.
Hvis dørene skal stå i rent træ skal de have noget voks, her kan du bruge Bivoks, det giver en flot gylden farve og trækker åretegningen frem i træet.
Go arbejds lyst.
V.h. Håndværkeren smile
jancar
jancar
1053 5000
hvorfor ikke prøve med fast brun sæbe først, og så smøre døren godt ind,- dække det med husholdningsfilm i et døgn og så skrabe af. Det er knaps så krads som kausisk soda,- som er noget meget skrabt stads at arbejde med og sikkerheden skal være i orden! Efterbehandlingen er som ovenfor.
Mvh Jan
PeterR
PeterR
3969 4000
Nu rettede du mig åndeværker. Krystalsæbe og sæbespåner er ikke det samme.
Og ja jeg har prøvet at blande det, i et fly på vej fra UK. Det virker ikke.....
Istedet har jeg valgt at tage en masse SONY batterier med til bærbare næste gang......(det var en joke)
MVH
Se Min XSer her
pab1
pab1
114 6800
Jaja det her er nok ikke den billigste måde 40-60 kr. pr. dåse !
Køb en spraydåse med pakningsfjerner (den er blå med hvid skridt "pakningsfjerner" ) det sparker røv fjerner alt lige fra maling,klister,harpiks osv. det lugter som ind i h..... så tag døren af hvis det er muligt, men det kan lade sig gøre med døren på, med god udluftning samtidig
Alt kan lade sig gøre
Det umulige tager bare lidt længere tid smile
Citat fra PeterR
MVH
Næste gang skulle du prøve at blande Kaustisk Soda og 3 Dobbelt salmiak spiritus, husk gasmasken PReter
kla
kla Trådstarter
129 2750
Tak for alle svarene.
Vi havde talt om at købe en ny dør i første omgang, men besluttede os til at prøve at fjerne den gamle maling først og derefter male den.
Jeg tror ikke det er en massiv trædør, så jeg tør ikke at afsyre den. Men jeg vil lige tygge lidt på løsningerne og teste en af dem. ;o)
Og går det helt galt, ja, så køber vi en ny dør.
KLA
Citat fra jancar
Mvh Jan
Skal selv til at lave noget lignende - er der nogen der kan udøse deres (gode eller dårlige) erfaringer med krystalsæbe og "vitawrap"?
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis, men i praksis er der...
PeterR
PeterR
3969 4000
Har prøvet, det var ikke arbejdet være i forhold til at det dengang kostede 600 kr. at få den afsyret hos en prof.
MVH
Se Min XSer her
Hvordan får man så maling af mursten uden at ødelægge stenen eller blege dem.
Søren
Malgodt.dk
Populært lige nu
  1. Fast eller blød elledning
    Lav-Hus (læst 177 gange)
  2. Hjælp til at kable vandvarmer (el med billeder)
    Hårde hvidevarer (læst 216 gange)
  3. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 53244 gange)
  4. fibergipsvæg, loft bevæger sig op/ned
    Lav-Hus (læst 192 gange)
  5. Hvordan fjerner man humlebier ?
    Lav-Have (læst 79998 gange)
  6. Kan jeg fuldspartel på det her?
    Lav-Hus (læst 142 gange)
  7. Solvarmeanlæg
    Fyr og opvarmning (læst 485 gange)
  8. Tyndest mulige lydisolerede etageadskillelse?
    Lav-Hus (læst 276 gange)
  9. Støbning af fundament til terrasse
    Lav-Have (læst 701 gange)
  10. Bygge containermodul/skurvogn.
    Lav-Hus (læst 338 gange)
Artikler & guides
Giv nyt liv til hjemmet med kalkmaling
Brugen af kalkmaling er utrolig trendy, da det giver et råt og naturligt resultat. Overvejer du...
Få nemt og hurtigt flotte trægulve med maling
Er det på tide at give nyt liv til brædderne i hjemmet? Måske dine trægulve er blevet lidt for...
Skab en unik væg med indfarvet spartel
Du bør læse med i denne guide til brugen af indfarvet spartel, hvis du er træt af at have et hjem...
