Vi har modtaget følgende pressemeddelelse, som hermed bringes, da den også er informativ.
Forårsservice af plæneklipperen giver lettere start
Plejer plæneklipperen at være svær at starte om foråret? En enkel motorkontrol og service gør oftest udslaget. Den rette service kan også nedsætte benzinforbruget med op til 30 procent og udstødningsgassen med op til 50 procent, ifølge motorproducenten Briggs & Stratton. Virksomheden har nu udviklet et servicesæt til plæneklippermotorer, som passer til alle de gængse plæneklippermærker, blandt andet Stiga, Husqvarna og Klippo.
For at være sikker på, at plæneklipperen ikke gør vrøvl om foråret, er det enkleste naturligvis at indlevere den til det nærmeste autoriserede serviceværksted, helst allerede om efteråret. Serviceværkstederne hjælper med alt det, som er nødvendigt, for at klargøre klipperen til en ny sæson.
Hvis man vælger selv at foretage service på plæneklipperen, har Briggs & Stratton udviklet færdige servicesæt til alle de almindelige plæneklippere på markedet. Servicesættet fås på autoriserede servicesteder, i velassorterede lavprisvarehuse og isenkramforretninger. Oplysning om, hvor nærmeste servicested ligger finder man på virksomhedens hjemmeside (
www.briggsandstratton.com). Her findes også nyttige og mere udførlige tips om motorpleje, græsklipning og havepasning.
Huskeliste for årlig plæneklipperservice:
Fjern tændrørskablet ved al plæneklipperservice
Rengør motoren og plæneklipperens kappe
Tøm gammel benzin ud
Demonter tændrøret og hæld ca. 15 ml motorolie i cylinderen. Sæt tændrøret i igen og træk langsomt motoren rundt, så at olien fordeles
Udskift motorolie (type SAE 30)
Udskift luftfilter og tændrør
Løsn batteriets minuspol på modeller med elstart
Smør kabler og bevægelige udvendige motordele
Opbevar på et tørt og ikke alt for koldt sted
Regelmæssig vedligeholdelse af plæneklippermotoren giver:
Lettere motorstart
Jævnere gang og mere kraft i motoren
Op til 30 procent mindre benzinforbrug
Op til 50 procent mindre udstødningsgas
Længere levetid
Begynd om efteråret
Det første tip er at begynde allerede, når plæneklipperen stilles ind om efteråret. For at undgå, at gammel benzin står og bliver mørk og tyk i løbet af vinteren, og at motorens stempler begynder at gå trægt, anbefaler Briggs & Stratton derfor at hælde lidt stabiliseringsmiddel i benzinen og at lade motoren køre, til den går i stå.
Om ikke andet bør man 'konservere' motoren ved at løsne tændrøret, påfylde ca. 15 ml motorolie og langsomt trække motoren nogle omgange rundt.
Når plæneklipperen derefter stilles væk, er det vigtigt at huske at løsne tændrørskablet. Dette gøres, for at motoren ikke skal kunne starte ved en fejltagelse.
At sørge for, at tændrørskablet er løsnet, er naturligvis lige så vigtigt, når man begynder at foretage service på plæneklipperen om foråret.
For at reducere slitagen og forlænge motorens levetid bør man udskifte motorolien hvert år. Olien bør være af god kvalitet, for eksempel type SAE 30.
Derefter er det også vigtigt at smøre kablerne og motorens udvendige bevægelige dele. Kontroller og juster eventuelt spil i kabelregulatoren. Dette gælder specielt selvkørende klippere, hvor man skal kunne frakoble kørselen.
Plæneklipperen bør opbevares på et tørt og ikke alt for koldt sted. Så slipper man for rust, og at olien fryser. En service af plæneklipperen er en god investering af tiden og gør, at den både bliver betydeligt lettere at starte, går bedre og holder længere. Desuden bidrager man til et bedre miljø i kraft af bedre forbrænding, som betyder op til 30 procent lavere benzinforbrug og op til en halvering af udstødningen, fremhæver motorproducenten.
Billedtekst:
At foretage service på plæneklipperen før vinteren giver en lettere start i haven om foråret. Jævnere gang tillige med reduceret benzinforbrug og op til en halvering af udstødningen er andre fordele. Færdige servicesæt fås hos motorproducenten Briggs & Strattons forhandlere rundt om i landet.
For yderligere information kontakt:
Ketner Outdoor A/S
Steen Grønlund
Vibeholms Allé 15
2605 Brøndby
Tlf.: 43 27 11 66
Fax: 43 96 10 14
E-mail:
[email protected]
