Vaskemaskine Guffidemme 17 10-04-2003 07:56 Vaskemaskinen har det med en gang i mellemikke at centrifugere ordentlig - hvad kan der være galt ?Guffidemme jan milton 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
2331 10-04-2003 08:26 Hej,hvis dit problem er periodisk, så prøv at kigge din pumpe efter- måske mangler den en vinge eller der ligger noget og ruller rundt foran afgangsrøret. Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
jsj 35 10-04-2003 21:08 Hvis din vaskemaskine er af den type som selv justerer hastigheden afhængigt af uligevægt, kan manglende centrifugering være på grund af dette.Sker oftest med kun lidt men tungt tøj i maskinen.Mvh JSJ Mvh Jan Steen
MUFI 230 4990 11-04-2003 00:39 Uf - et periodisk problem er noget lort.....~~ ~~Hvor gammel er din maskine ?Som nævnt kan det være noget med ubalance.Det kan dog osse være uret den er gal med.Den med pumpen er også et forslag. Lyt om din pumpe køre når den skal centrifugerer.Agter du at smide din maskine ud, skal jeg advare mod at tro at Quinder af dansk oprindelse har samme funktion. VIDEN ER VEJEN TIL VISDOM.
Ejendomsfunktionæren 59 8200 13-04-2003 17:42 Det kan være at afløbet eller afløbssien er ved at være stoppet, så den ikke kan komme af med vandet hurtigt nok.
