Hydrofor- noget man selv kan rode med??
Kan nogen hjælpe??
Vi skal have skiftet en tæret hydrofor på vores svenske ødegård. Da den lokale VVS er højst upålidelig, har vi selv indkøbt den nye hydrofor (60 L ). Er det muligt selv at montere den og skal den tilføres tryk før den virker??
Venligst Albertonconfused
Jeg var faktisk ikke helt klar over hvad en hydrofor var inden jeg så dit indlæg. Vvs junglen kan være ret svær at finde rundt i. Umiddelbart synes jeg at det lyder som en opgave jeg selv ville forsøge mig med uden de store betænkeligheder. Udgangspunktet er at få fat i den vejledning som følger med ethvert vvs produkt, der står svarrene på de spørgsmål du stiller. Jeg forestiller mig ligesom du at den skal have et vist tryk for at kunne fungere, det kan man vel klare med en kompressor?
mvh Anders
bodker
bodker
503 9230
En hydrofor er en "trykudligner" - men der findes to slags. En med en gummimembran, hvor luft og vand er adskilt, og en med luft og vand i samme beholder. Det skulle ikke være nødvendigt at tilføre luft (tryk) da beholderen er tom når du starter. Der er dog altid en ventil til ekstra tilførsel af luft. Du kan sagtens selv montere en hydrofore, blot du er obs. på trykafbryder og sikkerhedsventil. Men jeg ved ikke om det er lovligt i Sverige.
bodker
Jeg har en gård i Småland med egen brønd, 400 v. pumpe, 200 l. hydrofor og 70 l. vandvarmer. Herfra har jeg en del erfaringer, da jeg har skiftet pumpe og vandvarmer og løst en masse problemer med hensyn til vandtryk, pumpefrekvens, rensning m.m.
Du kan sagtens sætte dit hydrofor op selv – og det må du godt på din ødegård i Sverige. (Hvis det er en rigtig ødegård har du næppe strøm, så du har måske generator)? Det er et lille hydrofor, du har, synes jeg, men da du skriver, at der er tale om en direkte udskiftning, må du vel have haft et tilsvarende lille hydrofor før og kan bare montere det på de gamle tilslutninger. Du må jo så også allerede have en korrekt monteret pumpe med trykafbryder (tryckströmbrytare) og diverse ventiler. Som ”bodker” anfører skal du bare starte systemet op med vand i pumpen (meget vigtigt), et tomt hydrofor og alle tappesteder lukket. Jeg går ud fra, at du ved, hvordan du sætter trykket på din trykafbryder.
Har du problemer med dit hydrofor – eller vandanlæg som sådan – har jeg vist erfaring med de fleste…og kan måske hjælpe.
<p>Venligst<br /> <br /> <br /> Thye</p>
  1. Hydrofor utæt. Hvilken ny skal jeg vælge?
    Fyr og opvarmning (26 svar)
  2. Hydrofor eller?
    Lav-Hus (8 svar)
  3. Skitse over vandværk
    Lav-Hus (17 svar)
  4. Meget ustabilt og svingende vandtryk
    Lav-Hus (11 svar)
  5. Membranhydrofor udlufting/påfyldning af luft
    Fyr og opvarmning (20 svar)
  6. Hydrofor
    Lav-Hus (7 svar)
  7. skiftende vandtryk fra egen boring
    Fyr og opvarmning (8 svar)
  8. Hvilken gulvvarmesystem til vores 170 kvm ?
    Lav-Hus (13 svar)
  9. Vand fra egen boring
    Lav-Have (2 svar)
  10. Hygrofore
    Fyr og opvarmning (4 svar)
Populært lige nu
  1. Brændeovn
    Jura, reglementer og krav (læst 589 gange)
  2. Ludbehandlede profilbrædder som optændingsbrænde?
    Lav-Hus (læst 974 gange)
  3. Porøse hulsten og fodlisteprojekt
    Lav-Hus (læst 196 gange)
  4. Pris for at få lagt 25 kvm fliser indendørs
    Lav-Hus (læst 372 gange)
  5. Naturgasrør
    Fyr og opvarmning (læst 227 gange)
  6. Kvalitet af klinkearbejde - kan vi kræve at hele gulvet lægges om?
    Lav-Hus (læst 623 gange)
  7. Hvor er sanfangsbrøndende mon gemt?
    Lav-Hus (læst 434 gange)
  8. Har lige lukket for vand - kan nu ikke åbne?
    Lav-Hus (læst 287 gange)
  9. Justere fremløbstemperatur
    Fyr og opvarmning (læst 19966 gange)
  10. Test af jord i stikkontakt
    Lav-Hus (læst 684 gange)
