Jeg skal til at bygge en høj terrasse afsluttet med en 60 cm høj støttemur (i herregårdsblokke) og jeg har brug for lidt råd og hjælp (har aldrig prøvet sådan noget før).
Jeg har tænkt at gøre følgende:
Grave ca 30 cm under niveau og fylde op med stabilgrus
Placere de gamle sten fra terrassen (50 x 50)
Ovenpå dem i cement (for at kunne nivellere præcist) placeres så første skifte
Jeg vil klæbe skiftene fast med fliseklæber
Til sidst vil jeg bagstøbe og fylde op med stabilgrus
Ser det fornuftigt ud?
Jeg har set professionelle bruge en blanding af tør cement og beton (jeg regner med at jordens fugt senere gør at det hærder op) – kan jeg bruge det til at nivellere på stabilgrusset før jeg lægger 50 x 50 stenene?
Hvordan skal blandingsforholdet i givet fald være? Og er der noget specielt cement jeg skal bruge?
Hvordan skal jeg lave den blanding selve heregårdblokkene skal sættes i (den skal være så fast at de bliver der hvor jeg sætter dem)?
Jeg har læst meget om ”jordfugtig beton” – er det det jeg skal bruge? Hvordan laver jeg det (jeg har kun en meget stor spand og en kraftig røremaskine (bor)).
Jeg håber at nogen kan hjælpe mig så katastrofen undgås.
VH
Jesper
