Montre af glas TroelsS 5 8700 12-09-2006 09:35 Hej Jeg skal til at lave et montre af glas og står og mangler en slags beslag til at samle hjørnerne med. Er der nogen der ved hvor, man kan finde sådan noget?Eller har I en ide til hvordan det evt. kunne løses.mvh. Troels 8 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
TroelsS Trådstarter 5 8700 12-09-2006 11:14 Citat fra bodkerJeg vil lime dem sammen med to-komponent lim.Tror du det bliver stabilt nok?
Benny Nielsen 314 12-09-2006 13:16 Hej Troels: Klar akvarie-silicone,rens fladerne godt inden du limer dem. Og ja det er stabilt nok, hvad skal du bruge disse montre til ? udstilling, planter, reklame Mvh Benny. Benny N.
bodker 512 9230 12-09-2006 13:20 Citat fra TroelsSTror du det bliver stabilt nok? Alt afhængig af montrens størrelse og funktion, --- men du kan give samlingerne en streg klar silicone efter du har limet sider, bund/top og endestykker sammen. Det er bl.a. den måde aguarier er bygget på. Mvh. bodker
TroelsS Trådstarter 5 8700 12-09-2006 15:41 Montret skal bruges til udstilling og med ca. målenen:hxbxl = 80x40x100 cmSå den bliver rimeligt smal hvis der skal bruges silicone. Annonce
TroelsS Trådstarter 5 8700 12-09-2006 15:46 Men det er nok den bedste løsning, jeg kan heller ikke finde nogle beslag der kan samle det.
bodker 512 9230 12-09-2006 15:59 Har du overvejet plexiglas?Skal der være en "gennemsigtig" bund? Hvis ikke, kan du jo lave bunden af møbelplade/MDF eller andet, og så skrue siderne på bunden, og lime toppen og siderne sammen.Jeg er ikke bekymret for stabiliteten. Mvh. bodker
TroelsS Trådstarter 5 8700 12-09-2006 16:05 Citat fra bodkerHar du overvejet plexiglas?Skal der være en "gennemsigtig" bund? Hvis ikke, kan du jo lave bunden af møbelplade/MDF eller andet, og så skrue siderne på bunden, og lime toppen og siderne sammen.Jeg er ikke bekymret for stabiliteten.Der skal være en bund af træ. Ideen med er plexiglas, har jeg overvejet men så vidt jeg ved er det hvis ret dyrt. Men ellers var den en god ide...
