Underlimning afr vask
Skal have nyt køkken (Kvik).
Men deres bordplade koster >10.000kr inkl. underlimet vask.
I Silvan kan man nu få bordplade til ca. 2500kr men her kan de ikke underlime.
Er det et must at underlime eller hvad er der af muligheder?
Er det GDS at sætte nyt køkken op?
Hvordan korregere man for evt. skæve mål og vinkler?
Skal have nyt køkken (Kvik). Men deres bordplade... Vis hele indlægget
33 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Skoda/Mercedes snakken er fortsat i "Over Hækken"
Mvh. JørgenE
Vedr. om man bør købe sin bordplade i hhv. Kvik eller Silvan, så er det jo sådan, at i Silvan's plader er det en maskine, der har sammensat stavene i bordpladen. Dvs det er tilfældigt hvordan årene ligger. (Har jeg hørt blush)
Kvik's er menneske-sorteret...
De fleste g-d-s folk ved, at det er alfa og omega hvordan årene vender...
Hvad er gør forskellen i priser på træbordplader :
1. Er de lavet i stave , dvs. har man brugt alt træ tilrådighed. Eller er stavene gennemgående (hele bordets længde).
2. Er de limet sammen som klodser eller fingerlimet (limet i en slags bølge, hvilket giver større limoverflade og dermed større holdbarhed)
3. Hvor kommer træet fra. (har det vokset længe men er kort, med små årer eller hurtigt og højt med store årer)
4. Hvilken type træ er det (blødt, hårdt(kan blandt andet mærkes på vægten))
Kort sagt så hænger kvalitet og pris vel sammen.
Omkring vaskene :
Underlimet er når materiale er bortfræset nedefra og vasken er limet i nede fra( altså går bordpladen udover vasken)
Planlimet er når materiale er bortfræset ovenfra og vasken er limet i ovenfra (altså får man en fuge rundt langs vasken)
Mig bekendt er der ingen forskel i holdbarheden på disse metoder. Selvfølgelig afhængig af producenten(den der lægger vasken i)
Når en bordpladeleverandør f.eks ikke tilbyder underlimning er det ganske enkelt fordi vedkommende har et produktionsapparat til planlimning.
Vaskene er jo også forskellige dvs. at hvis man tilbyder alle former for ilægning af vask skal man altså have 2 vaske af samme slags på lager.
Håber det kan bruges.. :-)
Glemte lige :
GDS står for Gør Det Selv
Har du tænkt dig godt om ?
Jeg har selv lavet nyt bad - køkken - bryggers. Til køkkenet har vi valgt Invita og til bad og bryggers har vi valgt KVIK. Kvaliteten er utrolig forskellig. Vi fravalgte Kvik til køkkenet på grund af den dårlig laminat både på bordplader og skabe og hylder (Meget tyndt - bliver hurtigt slidt). Lågerne er også tyndere. Skabene er lidt ledløse. Kanterne er foliefilm og ikke laminat. Vi håber på at Kvik kan holde i bad og bryggers, da der ikke er den samme slidtage som i køkkenet. Det skal her nævnes at Kvik er fra Kvik lagersalg.
m.v.h. Elektrikeren
Jeg kan ikke forstå, hvori problemet ligger. Kør ind til HTH. Find det køkken du/I vil have incl. bordplade m/underlimet vask. Køkkenkonsulenten/sælgeren sender en tømrer ud til at måle op. Bordpladen leveres med den underlimede vask isat Køkkenet opstilles/indstalleres og tages i brug. Hvad er problemet?????????
Hej smile
Problemet jensen, er at dette er en LDS/gør-det-selv side.
Der er sgi da ikke meget lav-det-selv over det du foreslår smile
ThomasB
JO Thomas
Det kan vist blive nødvendigt at lave pengene selv !!!
Væmligst Njord smile
MVH Njord
Hej njord smile
Ja, det nemt nok at lave penge selv, her kommer en lille forklaring:
Find en 100 krone seddel, saks, papir og noget farvekridt.
Klip papiret ud i samme størrelse som 100-manden. Kig på motivet, og tegn det efter med farvekridtet.
OBS OBS OBS
Disse penge kan kun bruges på de blindes julemarked.
ThomasB
